Надоедливый стук сзади справа
Re: Надоедливый стук сзади справа
Сообщение vasily5531 » 03 фев 2014, 13:05
чудеса да и только,в субботу ездил в город,радовался-тишина в салоне,а из города-весь на нервах опять это дребеденье :
vasily5531
Машина: vw g 4 variant
Сообщение Beket » 15 фев 2014, 18:34
А кудой деваться гольф вариант)
отдаю за пиво http://www.wheelka.ru/product/avtomobil ... d-t/27970/ 3 колеса четвёртое клумба)
Beket
Машина: WV G4
Сообщение kazna4ey » 23 фев 2014, 09:24
После двадцати дней эксплуатации звук пропал, по кр мере, я давно его не слышал...
kazna4ey
Машина: VW Golf 4
Сообщение kazna4ey » 27 фев 2014, 06:53
Нет, к сожалению все осталось как и раньше, м.б. чуть тише... Буду искать дальше...
kazna4ey
Машина: VW Golf 4
Сообщение vasily5531 » 27 фев 2014, 19:47
и что интересно когда на заднем сиденье пара пассажиров -тишина
vasily5531
Сообщение Роман 1.9 TDI » 09 янв 2016, 14:17
такая же беда сзади в углу справа где спинка сиденья и полка вместе сходятся. стучит на кочка ощущение что под крылом чтото стучит об металл. тоже уже достало
Роман 1.9 TDI
Машина: Volkswagen Golf4
Сообщение Андрей Т. » 09 янв 2016, 16:22
У меня как раз там же стучал фиксатор спинки сиденья. Я его просто не зафиксировал.
Сообщение Роман 1.9 TDI » 09 янв 2016, 16:47
Андрей Т. писал(а):У меня как раз там же стучал фиксатор спинки сиденья. Я его просто не зафиксировал.
вроде дёргал всё там так не стучит пока не поедиш. ещё очень похоже было на регулятор высоты ремня безопасности сейчас подёргал его передвинул вверх . завтра посмотрю. мне кажется что это чтото с баком связано если у всех с одной и той же стороны.
Роман 1.9 TDI
Сообщение Alex1973 » 22 янв 2016, 22:11
Всем привет! У меня такая же проблема ))) Кто-нибудь ее решил? Можете назвать 100% причину???
Alex1973
Машина: Golf 4 Variant 1,9TDI ALH 2001
Сообщение Роман 1.9 TDI » 23 янв 2016, 15:03
Так и тарахтит ни чего не помогает.
Роман 1.9 TDI
Сообщение Роман 1.9 TDI » 25 янв 2016, 15:18
один стук сзади справа нашёл но я не думаю что у всех эта моя проблема был откручен один верхний болт крепления аммортизатора к кузову. стук пропал очень громкий. но есть еле еле глухой ещё но после того это цветочки. на колёсный болт одеваеш баллоный ключь и стукаеш по нему кулаком и постукивает такое ощущение что сам мортез стучит
Роман 1.9 TDI
Сообщение Ушаков Михаил » 24 мар 2017, 08:57
Всем привет!Почитал не удержался,была такая проблема у меня,попробуйте снимите газовый упор багажника,с той стороны где стучит,был такой стук,на что только не грешили,в итоге просто устали газовые стойки
Ушаков Михаил
Баллы репутации: 5
Сообщение Басмач » 24 мар 2017, 18:55
У меня была такая же фигня тоже справа сзади. Очень долго искал, Нашли в сервисе вылез сайлентблок из задней балки (у меня их четыре, по 2 с каждой стороны) и появился люфт.соответственно стук заменили слегка прихватив сварочкой Тишина...а . Успехов в поиске.!
Басмач
Сообщение ******* Роман » 11 окт 2017, 21:53
День добрый!!!
Нашел решение вашей проблемы.
Необходимо заменить упоры на задних стойках.(отбойники)
Они не дают штоку стоки двигаться относительно опоры.
Если они разбиты, порваны или имеется выработка, шток стойки ходит влево-право и стучит по крылу как по ведру. Горловина бака просто передает этот стук. У меня их не было совсем.....
Порядок действий.
1. Сняли стойку.
2. Открутили опору.
3. Поставили новый отбойник.
4. Зажали шток стойки в тисках и очень хорошо прикрутили опору на место.(зажали через поролон\тряпку)
5. Поставили стойку на место, болты желательно очистить и смазать( смазка по желанию)
Цена отбойников 300 рублей за пару.
P.S. Потратил две недели в сервисах, нашел сам, по схеме в автодок. Единственное на схеме упор нарисован не верно, на деле нужно перевернуть наоборот.
схема с сайта.
******* Роман
Сообщение Vlad856 » 16 апр 2021, 08:23
Решил ли эту проблему со стуком ?
Vlad856
Машина: Vw Jetta
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 11
