двигатель не заводится с первого раза
Re: двигатель не заводится с первого раза
Сообщение 1959alfv » 03 фев 2014, 11:04
Вчера поменял, наконец, насос в сборе(http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386927220), за 2300р. Сегодня утром, при минус 13, завелась с пол-тыка!!! Если учесть, что в минус 20, еле-еле завел с 15-го раза, то это, полный прогресс! Всем спасибо!
1959alfv
Машина: golf-4; 1.6 AVU; 2001г
Сообщение Геннач » 06 фев 2014, 01:01
Авто Z Очень Дорогой магазин и сервис не очень. Не стоит туда ездить(((
VW Bora 1999г.в,1.6 АЕН, АКПП(01M)ESE,climatronnic.
Геннач
Машина: Bora 1999г.в 1.6 AEH, АКПП
Сообщение 1959alfv » 05 дек 2017, 08:34
Опять двигун перестал утром нормально заводиться - зима! Пробег -295т.км. Заводится, если газ не трогать, раза с 4 - 6. А если СРАЗУ заняться "дрочиловкой" газа, то можно сказать, заводится с первого раза. Может расходомер состарился за 16 лет? Или опять умирает обратный клапан бензонасоса? Кто знает?
1959alfv
Сообщение Андрей Т. » 05 дек 2017, 13:27
Если после запуска проблем с работой мотора нет, то бензонасос здесь не причем. В запуске двигателя основное влияние : ДТОЖ, ДМРВ, ну и сама дроссельная заслонка. При условии что с ВВ частью все в порядке (свечи, ВВ провода, искра).
Сообщение 1959alfv » 05 дек 2017, 19:32
Спасибо Андрей! Может я не правильно выразился. Двигатель заводится всегда с первого раза. Но потом глохнет. Сначала работает 3 сек, потом 10, потом 30 и т. д. Иногда трогаешся, после пятого завода, он опять глохнет. Подчеркиваю, что при этом, педаль газа я НЕ трогаю. Коробка - автомат. По идее, какой то датчик не правильно измеряет. Что измеряет и какой? Наверное придется подключать комп. И наверное, на горячий двигун.
1959alfv
Сообщение 1959alfv » 05 дек 2017, 19:40
ДМРВ - я так понимаю и есть, только не расходомер, а ВОЗДУХОМЕР! Его то я и имел ввиду. Думаю, он столько, не живет. Попробую прицениться.
1959alfv
Сообщение 1959alfv » 05 дек 2017, 19:43
А три года назад, новый бензонасос мне помог в аналогичной ситуации.
1959alfv
Сообщение 1959alfv » 07 дек 2017, 21:26
Приценился. 2050р и выше. Нашел новый расходомер воздуха у соседа по гаражу. У него тоже "мой" гольф из Японии. Поставлю, не завтра, отпишусь.
1959alfv
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
