Лампа свечей накала
Лампа свечей накала
Сообщение Егорка161 » 07 дек 2013, 18:10
Здравствуйте, товарищи!
Сегодня столкнулся с такой проблемой - стала мигать лампа свечей накала, та, что желтая спиралька. При заводке, как обычно, загорается, заводишь - тухнет, потом, примерно через минуту, начинает мигать, причем независимо от температуры антифриза, пол дня ездил, до 90 нагревается, но моргать не перестает. Подскажите, что он хочет мне сказать?
Егорка161
Машина: Golf Variant 1,9 TDI AXR 2002г
Re: Лампа свечей накала
Сообщение Андрей Т. » 07 дек 2013, 18:31
Хочет сказать, что имеется в наличии ошибка по работе двигателя и нужно подцепить компьютер. Как вариант, перегорела одна из свечей накала....
Сообщение Егорка161 » 07 дек 2013, 18:56
Андрей Т. а схемы свечей накала и всего с ними связанного нет, случайно, уж простите за наглость... :oops: Просто у меня Васи-диагноста нет, а ехать на диагностику что бы поменять свечу - так я могу и сам это сделать... Для начала бы прозвонить проводку. Да, заводиться на холодную хорошо.
Егорка161
Сообщение Андрей Т. » 07 дек 2013, 19:59
Я ведь написал, как вариант причины моргания спирали. Но это не означает что нужно бежать покупать свечу. Можно в принципе и проверить омметром, прозвонив каждую свечу...сопротивление около 2 Ом. Но лучше сделать диагностику.
Вот посмотри:
Сообщение Егорка161 » 07 дек 2013, 20:14
Андрей Т. спасибо, я и хотел сопротивление проверить, просмотреть напряжение есть ли, падение напряжения то же. А там подумать уже. Да, а не в курсе, свечи подогрева антифриза то же этой же лампочкой контролируются? Что то у меня на них больше подозрение - греется уж очень медленно
Егорка161
Сообщение Андрей Т. » 07 дек 2013, 20:18
Думаю что нет. Ибо от этих свечей совершенно не зависит работа двигателя.
Сообщение dm43 » 10 дек 2013, 08:02
Егорка161 писал(а):Здравствуйте, товарищи!
Привет. Сталкивался с такой же проблемкой, оказалось все намного проще, перестала работать лягушка на педали тормоза, соответственно перестали загораться стоп сигналы. Снял лягушку, разобрал, почистил контакты, проблема была решена.
PS. На дизелях лампа свечей накала выполняет ту же роль что и лампа CHECK на бензинках
dm43
Машина: golf4 TDI
Сообщение Дубровский Алексей » 19 дек 2017, 15:44
Здравствуйте! У меня VW Golf IV, 1.9 TDI, AXR, 2001 г.в..
При повороте ключа зажигания лампа свечей накала сразу, через 1 секунду гаснет и двигатель плохо заводится! Свечи накала поменял, поменял шину свечей накаливания, так как моя начала крошиться и трескать, поменял 3 датчика температуры ОЖ, поменял реле свечей накала 103, которое под рулем, но изменений никаких. Снимаю фишку с ДТОЖ, свечи горят долго, 10-12 секунд и машина заводиться лучше. Подключил к компу через Васю, выбивает ошибку:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости - G2
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Ребята, подскажите куда мне лезть и что копать?
Дубровский Алексей
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2017, 01:09
Прозвоните провода от датчика ОЖ до блока управления. Поверьте показания датчика по компу.Если все в норме,меняйте ДТОЖ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
