Андрей Т. » 04 дек 2013, 10:28
Ничего крутить не надо. Нужно грамотно сделать сход/развал. Там и должны установить руль в прямолинейное положение. Если вы собираетесь делать все сами, то при условии что сход развал у вас стоит в идеале, рулевое колесо стоит по меткам с завода(имеется ввиду шлици вала и руля) и проблема только с неправильным положение руля, то можно его выставить правильно если с одной стороны выкручивать регулировку рулевой тяги, в с другой стороны , наоборот вкручивать. Так вы добьетесь правильной ориентации.
