Ñêà÷àòü àìèðà ñåêñ ìàøèíà
Сообщение Eskobar » 12 июл 2007, 16:20
А какое масло лил кстати?
Eskobar
Сообщение Maxs » 16 июл 2007, 23:15
А ты уверен, что причина в сцеплении? Может ступичный подшипник гудит?
Maxs
Сообщение Faust » 17 июл 2007, 11:01
нужно было точно узнать сколько в коробку залить масла, допустим у меня это 1.8 литра(так мне скзали, плюс в мануале почитал). Просто коробки достаточно ревностно относятся к уровню масла. Проверь.
а по поводу гарантии это тебе(как я знаю) на б/у никто не даст, например в мытищах если ты покупаешь у них и ставиш коробку они дают гарантию 2 недели.
Гольф 3, 1.8 ABS, 1993 г. 5-ти дверный
Faust
Сообщение Maxs » 17 июл 2007, 11:20
Из опыта смены масла в КПП на Vento масло заливают до упора, т.е по самое не болуйся, короче пока не польется из заливного отверстия и его (отверстие) сразу закрывают. Выше ты пишешь, что и на нейтрале гудит, т.е. при езде накатом, но при этом сцепление не включено и КПП не работает или я не прав?
Maxs
Сообщение pulchinello » 29 авг 2007, 22:52
Проверь подшипники ступиц, возможно передние если гул косит под коробку. Может еще вариант внутренние ШРУСы, но они сначала хрустят, потом свистят а потом только гудят.
Golf III GT 1,8 (90л/с) черный
pulchinello
Сообщение Intact » 16 сен 2007, 14:33
Доброго времени суток!
такая вот проблемка, на прогретом двигателе слышится поскрипывание, писк из сцепления, ежели выжать педаль сцепления то все писки, скрипы и скрежеты пропадают.
ещё и передачи стали плохо включаться. Hа перекрёстке как-то вовсе никакая передача не включилась, в обще обaлдел...
Кто нибудь подскажет в чём дело?
Intact
Сообщение Faust » 17 сен 2007, 12:09
у тебя походу коробка уже подошла(скоро помрет), езжай на сервис
Faust
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
