Замок водительской двери Гольф 4 200 года
Сообщение Сергей 78 » 29 окт 2013, 21:06
Всем здравствуйте!!! У меня трехдверный гольф-4 2000 года, в последнее время возникли неприятные моменты с дверью, а именно, сначала при закрытой двери не гасли лампочки, сигнализирующие о том, что дверь закрыта, но это исчезло все само сабой, а сегодня после поездки припарковался, открыл водительскую дверь не горят лампочки,сигнализирующие о том, что дверь открыта, закрываю дверь ставлю машину на сигналку, снимаю с сигналки, открываю, машина и сигнализация "думают", что дверь открыта, соответственно сигналка запирает машину. Хлопанье дверями, ковыряние в замке не помогли, ранее была такая ситуация, но само сабой все заработало, сейчас глюк не исчезает. Заранее благодарен,подскажите что надо делать.
Сергей 78
Машина: гольф-4
Re: Замок водительской двери Гольф 4 200 года
Сообщение Сергей 78 » 29 окт 2013, 21:26
И в дополнение помимо написаного перестала работать пищалка невыключенных фар.
Сергей 78
Машина: гольф-4
Сообщение Андрей Т. » 29 окт 2013, 22:30
У вас полетел выключатель в замке вашей двери. Нужно снимать замок и менять концевой выключатель.
Сообщение Сергей 78 » 30 окт 2013, 11:13
Спасибо, а подскажите, какова его цена и если можно номер детали
Сергей 78
Машина: гольф-4
Сообщение Андрей Т. » 30 окт 2013, 11:17
Смотрим: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=86 http://vwts.ru/forum/89568.html
Нужно учиться пользоваться поисковиком форума.
Сообщение Андрей Т. » 30 окт 2013, 11:20
Разбираем замок задней двери Гольф4,номер микрика-1J6953230A, V4NCST7, D2HW-BL211H - микрик точная копия
http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm
http://passat-b5.ru/s 816
Сообщение Андрей Т. » 30 окт 2013, 11:21
Сообщение Горо » 04 дек 2013, 07:42
Добрый день. Я дико извиняюсь за свою некомпетентность...но хотел бы уяснить: если не загорается свет в салоне и не пищит,когда открываешь дверь водителя при включенных габаритах (при отсутствии ключа в зажигании)-это накрылся концевик в замке двери. Мне сказали в сервизе,что надо менять ВЕСЬ замок целиком, т.к. концевик отдельно не ремонтируется уже. Пожалуйста, подскажите для "особо одаренных" :( где можно купить и поменять концевик на Гольф-4, 1998 г.в.?
И еще,если кто знает, где можно купить б\у моторчик для механизма стеклоподъемника задней двери? Новый стоит 12 тысяч (данные магазина Екзист). Спасибо.
Горо
Машина: Golf-4 V5
Сообщение Андрей Т. » 04 дек 2013, 10:24
Все что написано выше, именно для вас. Как разобрать, где купить, как перепаять. Моторчик для стеклоподъемника я бы искал на разборках или форумах. Я ставил и наши отечественные за 30 рублей, и импорные. Результат и там и там положительный.Только разница в цене 10ти кратная.
Сообщение Горо » 05 дек 2013, 07:06
Спасибо. А вот по поводу отечественного моторчика...не посоветуете,какой именно подходит?
Горо
Машина: Golf-4 V5
Сообщение Горо » 05 дек 2013, 09:51
Уважаемые,если кто знает,подскажите,пожалуйста, хочу купить новый замок на переднюю дверь (у меня с центральным замком), посоветовали аналог вот такой JP Group A/S номер 1187501670 (цена 3500). Никто не ставил такой? И вообще,как вам фирма? Просто один раз уже осекся, купил аналог, а он был не для двери с центральным замком. Спасибо.
Горо
Машина: Golf-4 V5
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
