Кабель диагностики...Помогите!
Сообщение 555Жека555 » 22 сен 2013, 19:38
Здравствуйте!Извиняюсь за то,что создаю новую тему,просто поисковик не работает что-то)У меня такая проблема.Я купил WAG кабель для диагностики,подключаю в разъём на авто он горит синим индикатором,подсоединяю в ноут,устанавливаются драйвера.Устанавливаю програму WAG COM 311.2 В ноуте ставлю COM1 и в проге тоже выбираю СОМ1 нажимаю тест и выдаёт следующее: СОМ порт: ОК
Адаптер:3 - не обнаружен или не готов!
Скажите что делать?Может кто сталкивался с такой бедой?(Операционка у меня стоит Windows 7,может она с ХР только работает?)
Golf V,1.4 tsi,140л.с.
555Жека555
Машина: WV Golf V
Re: Кабель диагностики...Помогите!
Сообщение Андрей Т. » 22 сен 2013, 20:27
Какой год выпуска вашего авто? Возможно требуется другая программа или попробуйте изменить скорость работы вашей программы на 9600 например. Там сейчас стоит 0000
Сообщение 555Жека555 » 23 сен 2013, 07:38
Год выпуска авто 2008.Сегодня попробую изменить скорость программы как вы написали,потом отпишусь.
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сообщение Андрей Т. » 23 сен 2013, 07:43
Не уверен, но боюсь, что для вашего авто, нужен другой шнурок и программа - "ВАСЯ"
Сообщение 555Жека555 » 23 сен 2013, 11:22
Программу Вася скачал,тоже пишет что адаптер не найден или не готов.У меня кабель OBD II
А вот где изменить скорость программы найти не могу,хоть убейте...
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сообщение Андрей Т. » 23 сен 2013, 11:41
Когда открывается первая страница, на ней есть клавиша "настройки"...вам туда. И еще,не уверен что ваш адаптер сможет работать с Васей. Там все свое.
Сообщение 555Жека555 » 23 сен 2013, 11:57
Захожу в опции...Где тут скорость выставлять?
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сообщение Андрей Т. » 23 сен 2013, 12:22
Где написано "Start Baud"
Сообщение 555Жека555 » 23 сен 2013, 13:00
Скорость меняю,проблема та же...Что ещё может быть?Может драйвера не те?Или ещё что-то
вот такой у меня кабель
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сообщение Андрей Т. » 23 сен 2013, 14:21
Вы с Краснодара, вот только от вас приехал, а можно было на месте попробовать моего Васю. Может кто откликнется, потому что возможно проблема и с разъемом.
Сообщение 555Жека555 » 23 сен 2013, 14:26
Ну почти с Краснодара.А у вас кабель не такой?И какая операционка у вас стоит на компьютере?Или вы не через комп делаете?Можно по подробней
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сообщение Андрей Т. » 23 сен 2013, 14:30
У меня есть два шнурка, один KKL-usb и програмкой к нему 311.2. И еще есть "Вася диагност" свой адаптер и своя программа 11.11.2
Сообщение 555Жека555 » 23 сен 2013, 16:06
Я так понимаю,что 1 шнурок вы подключаете к ноутбуку?А второй у вас с адаптером.Я правильно вас понял?
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сообщение Андрей Т. » 23 сен 2013, 16:30
К ноутбуку я присоединяю адаптеры, просто они разные, каждый под свою программу. То есть у меня соответственно два шнурка (адаптера) а в ноутбуке, соответственно под них две программы.
Сообщение 555Жека555 » 23 сен 2013, 16:36
Полазил по интернету,скачал ещё одну програму и вот результат..
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 20
