отопитель и кондиционер салона помогите!
Салон и кузовные детали
Сообщение Arty 161 » 31 авг 2013, 22:33
Не могу найти схему вакуумных трубок управления заслонками печки в салоне :( и принцип их работы :) и как под капотом должны они идти и с чем соединятся! :(
Golf II 1.8 GX USA 1986г.
Arty 161
Машина: Golf II 1.8 GX USA
Re: отопитель и кондиционер салона помогите!
Сообщение Андрей Т. » 31 авг 2013, 23:19
Arty 161 писал(а):вакуумных трубок управления заслонками печки в салоне
:shock: :shock: :shock: Не думал что они управляются пневматикой...для меня это новость.
Сообщение Arty 161 » 31 авг 2013, 23:36
у меня в салон заходит трубка она идет к управлению печки и кондиционера после выходит 5 трубок к вакумникам а они упровляют заслонками!вот :(
Arty 161
Сообщение Arty 161 » 31 авг 2013, 23:40
вот не могу понять почему они живут своей жизнью то работают сами по себе то не работают то есть в системе вакум то нет! :(
Arty 161
Сообщение Андрей Т. » 01 сен 2013, 09:46
Может проверить подводящую трубку, где нибудь трещина имеется....она видимо отходит от впускного коллектора, там и ищите.
Сообщение Arty 161 » 01 сен 2013, 16:49
да под капотом все трубки уже новые заменил все и старое и новое и по пять раз проверил на гермитичность вот мысль одна пришла мне поставить на вход в салон возд.клапан сначало в одну сторону потом в другую может че нить и получится!там какой то стоял еше до меня походу не зря там кусок шлангочки стоит!хуже думаю не будет! :)
Arty 161
Сообщение Андрей Т. » 01 сен 2013, 18:11
Клапан думаю должен стоять на входе по любому...без наго система будет работать только на холостых.
Сообщение Arty 161 » 01 сен 2013, 19:19
https://plus.google.com/u/0/photos/1087 ... 2449783601
в другом форуме дали ссылку я так все в салоне подсоединил а под капотом у меня в пять раз больше! :(
Arty 161
