Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста по ошибкам: куда копать?
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 032
Component: ME7.5.10 3014
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
VCID: CD9A5E5E07068876B43
3 Faults Found
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16687 - Cylinder 3
P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0138 - 35-00 - Signal too High
Readiness: 0110 0001
Из явно заметных неполадок - на холодную заводится с 3-5 раза, стартер крутит хорошо, но не схватывает. На прогретом движке заводится без проблем. На нейтралке движок слегка подрагивает - не ровно работает. Свечи недавно заменил, свечпровода тоже менял некоторое время назад. Движок не тупит. Возможно ли что проблематичный пуск и эти ошибки между собой не связаны?
Я так понимаю, что ошибка 16684 это при пуске на холодную?
