Андрей Т. писал(а):Я имел ввиду дополнительная сигнализация
Ни то ни это не работает ((Андрей Т. писал(а):Alexi Для решения проблемы горящего плафона в дверях и срабатывания зумера в приборке эта штука в принципе актуальна
Андрей Т. писал(а):Но если барахлит не индикация, а сам замок, то это не поможет, по любому придется разбирать и пропаивать или ежели вы человек богатый, ставить новый.
В случае, если автомобиль при нажатии соответствующей кнопки дистанционного управления не отпирается, следует предположить, что коды ключа и блока управления на автомобиле больше не совпадают. Это может произойти, если до этого кнопки управления часто нажимали за пределами зоны действия системы.
Необходимо провести вновь синхронизацию системы. Процесс синхронизации длится не более 1 минуты и заключается в следующем:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нажмите один раз примерно на одну секунду или кнопку отпирания (1), или кнопку запирания (2) Вашего ключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий фиксированный код.
2. Теперь один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи ключа дистанционного управления.
3. Бородка ключа была опознана в качестве действующего механического кода. Новый сменный код был согласован между ключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
