Алекс электро » 24 май 2013, 18:49
dmn83
Дружище, у меня тоже проблема с датчиком вращения колен.вала, комп диагностика показала ошибку -00513 - датчик оборотов двигателя G-28 - о нём речь? симптомы неисправности : двигатель глохнет тупо и резко, заводится легко,при движении (на ходу) глохнет ,потом резкий рывок,временами работает ровно, иногда глохнет при этом сигналит датчик давления масла и тахометр падает на "0"об/мин, бывает рывком(по инерции движения) снова заводится при этом тахометр на нулю перестает сигналить д-чк масла но лампочка мигает. если такой же случай подскажи как справился с проблемой, за ранее спасибо.
