Бешеный расход!
Бешеный расход!
Сообщение wowag3 » 31 янв 2013, 13:18
Машина гольф 3 1,4 ABD. Проблема такая расход вообще стал бешеный на сотню жрет (с прогревами ) 25 л где то, стрелка бенза на глазах падает((( что за беда такая. Стоит новое (проверенное) ДТОЖ (дважды), ДТВВ, ДПДЗ, РХХ, ЛЗ, бегунок и крышка, свечи, фильтра топливные воздушные масляные, стартер ))), выставлен по меткам ГРМ, УОЗ по стробоскопу, развал схождение))), компрессия по цилиндрам 8 10 10 10 примерно, форсунка визуально на глаз прыскает ровно под углом 45 гр, так же все датчик проверялись мультиметром на сопротивление (все норм), два раза был на диагностике ничего не показывает, давление в топливной НОРМА.
Есть вибрация на холостых и плавают обороты слегка (иногда, редко сильно скачут). Подскажите что делать куда копать??? Еще теряется тяга после нескольких минут езды, я вот думаю катализатор забит так как стоит родной (19 лет))), может из за него так бенз жрать??
Да кстати тяга теряется очень интересно. если ехать очень спокойно не перегазовывать то тяга теряется минут через 10-15, если прегазовывать то на минуту хватает и все потом очень плохо разгоняется.
wowag3
Машина: VW G3,ABD 1.4, 1994
Re: Бешеный расход!
Сообщение Андрей Т. » 31 янв 2013, 13:39
Так у вас там все в копоти....имею ввиду в цилиндрах и свечи в том числе, да??? Мощность искры визуально проверяли??? Причина возможно и в забитой выпускной системы....а что вам мешает проверить ее....разъедините и гляньте, можно просто вывернуть Лямбду и прокатиться....
Re: Бешеный расход!
Сообщение wowag3 » 31 янв 2013, 14:31
Визуально мощность не проверял. Пока стояли свечи трехконтактные они были буроватые как и должно быть, а как поставил одноконтактные они все в саже черной. ЛЗ не выворачивал а отключал разьем расход все равно большой! Или надо именно выкрутить ??
wowag3
Re: Бешеный расход!
Сообщение Андрей Т. » 31 янв 2013, 15:05
Надо именно выкрутит, это для того чтобы был выход газам при забитом катализаторе. Вот вы писали что Лямбду меняли.... так меняли на новую или снимали разъем.
Re: Бешеный расход!
Сообщение wowag3 » 31 янв 2013, 15:28
и менял на новую и разъединял разьем чтобы проверить! А если я ее выкручу то с нее будет неправильный сигнал идти или надо ее и отключить и вывернуть те вобще убрать (тогда мозги в аварийный режим уйдут я прав)??
wowag3
Re: Бешеный расход!
Сообщение Андрей Т. » 31 янв 2013, 16:09
Нужно оставить на разъеме. Дело в том, что аварийный режим у лямбды - это такой же страшный расход топлива. Ваши свечи уже не работают, так как они все в саже. Возможно вы купили слишком холодные свечи, не под ваш двигатель.
Re: Бешеный расход!
Сообщение chaowang » 15 мар 2013, 09:23
Не решил эту проблему???таже беда целиком и полностью!!
chaowang
Машина: golf3
Re: Бешеный расход!
Сообщение chaowang » 15 мар 2013, 09:26
Андрей Т. писал(а):Надо именно выкрутит, это для того чтобы был выход газам при забитом катализаторе. Вот вы писали что Лямбду меняли.... так меняли на новую или снимали разъем.
Получается тогда тяга должна появится?или как узнать что он забитый?
chaowang
Машина: golf3
Re: Бешеный расход!
Сообщение Андрей Т. » 15 мар 2013, 15:03
Должна появиться, не такая чтоб очень, но вы разу это почувствуете.
