Greeny писал(а):И н асколько это критично?
Greeny писал(а):все это происходит когда машина разогрелась, но когда подымаю обороты выше 2,5 тыс тухнет.
Greeny писал(а):смотрел под заливную крышку там все в норме, масло туда закидывает.
Greeny писал(а):Масло по щупу в норме, смотрел под заливную крышку там все в норме, масло туда закидывает. Единственное еще не менял масло и фильтр, ни как руки не доходили, может из за этого загорелось, фильтр ведь тоже на давление влияет?
Alexirs писал(а):Померял давление на горячую-1,2 кг/см2 при прибавлении чуть повышение до 1,3, затем падение.
Alexirs писал(а):Кстати лампочка не мигает на ХХ при выкрученном датчике 0,3 бар.Значит сигнал с датчика учитывается примерно с 1500 оборотов.
