Мигает масленка красным цветом и пищит зумер
Сообщение Greeny » 24 окт 2012, 16:25
Здравствуйте. Замигала масленка красным цветом и пищит зумер, все это происходит когда машина разогрелась, но когда подымаю обороты выше 2,5 тыс тухнет. Через поиск искал не нашел подобной темки, прошу ответить. И н асколько это критично?
Greeny
Машина: vw golf 4
Re: Мигает масленка красным цветом и пищит зумер
Сообщение lesia82 » 24 окт 2012, 16:45
измерить давление в системе, посмотреть насос или же датчик давления масла виновник
закупаюсь в интернет-магазине автозапчастей www.autodoc.ru
lesia82
Машина: Golf 3
Сообщение booblik » 24 окт 2012, 17:42
Greeny писал(а):И н асколько это критично?
да нет НИЧЕГО критичнее этой масленки в машине :)
если она только пикнула, уже все, ключ должен выключить зажигание, сцепление должно быть выжато, а вы должны искать где припарковаться на обочине жизни .... ну просто на обочине. :D
Greeny писал(а):все это происходит когда машина разогрелась, но когда подымаю обороты выше 2,5 тыс тухнет.
на холодную масло густое, давление есть на холостом. на горячую значит только при 2.5 тыщ давление достигает порога датчика в 0.3 бара.
все плохо, если уровень масла в норме по щупу, то ремонта двигателя не избежать.
простой вариант - маслонасос скис.
тяжелый случай, искать давление по валам, куда оно убежало.
но на все вопросы ответит только манометр 8)
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение Greeny » 24 окт 2012, 18:05
Масло по щупу в норме, смотрел под заливную крышку там все в норме, масло туда закидывает. Единственное еще не менял масло и фильтр, ни как руки не доходили, может из за этого загорелось, фильтр ведь тоже на давление влияет?
Greeny
Машина: vw golf 4
Сообщение booblik » 24 окт 2012, 22:29
нет, в нем перепускной клапан, он если все напрочь забит открывается напрямую и ничего более не фильтрует.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение booblik » 24 окт 2012, 22:31
Greeny писал(а):смотрел под заливную крышку там все в норме, масло туда закидывает.
:D
это конечно оригинальные метод диагностики, но манометр вместо датчика все ж вернее будет.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Артем С » 25 окт 2012, 15:06
Лично у меня когда была Ибица 1.4 1997 года и пробегом 230 тищ. после смены масла и после нагрузки в 5 тищ оборотов,куча мусора собравшееся в движке росколотилось и чуть не стукнул двигатель,на машине в этом случае лучше не ездить,эт не порядок,влет может быть жостким...
Артем С
Машина: Golf IV
Сообщение Angorr » 03 ноя 2012, 01:04
Greeny писал(а):Масло по щупу в норме, смотрел под заливную крышку там все в норме, масло туда закидывает. Единственное еще не менял масло и фильтр, ни как руки не доходили, может из за этого загорелось, фильтр ведь тоже на давление влияет?
(при условии исправности датчика)
Компрессия мот быть и в норме, а коренные вкладыши нет.
А вот старое масло - имеет свойство разжижаться - лёгкий вариант как минимум его заменить........ либо :cry:
Angorr
Машина: golf4
Сообщение Alexirs » 07 ноя 2012, 20:37
Форумчане, нужен совет!На холодную при повышении оборотов больше 1500 моргает масленка красным, долго стучат гидрокомпенсаторы вплоть до 90 градусов.При прогреве двигателя до 90 градусов работает бесшумно-масленка пропадает.Воткнул манометр в голову.На холостом ходу 1,2 кг/см2. Прибавляешь газу-давление подпрыгивает до 1,6 и опять падает до 1,2-1,1(моргает масленка, хотя датчик выкручен :shock: ). У кого какие мысли?
Alexirs
Сообщение Андрей Т. » 07 ноя 2012, 21:29
Я бы стал грешить на редукционный клапан масло-насоса.
Сообщение Alexirs » 12 ноя 2012, 00:50
Добавлю - на холодную давления масла нет :? Все так же думаете редукционный клапан? Заказал насос...
Alexirs
Сообщение Андрей Т. » 12 ноя 2012, 07:11
Перед тем как менять насос!!!!, просто прочистить приемную сетку (перед насосом) она тоже может быть забита и вот такой эффект. И еще, обычно перед тем как задают вопросы, то элементарное проделывают сами, смена масленого фильтра например, то есть нужно максимально исключить возможные причины неисправности, а они очень часто кроются за простыми вещами. И потом эта проблема возникла сразу или постепенно или может быть после какого то действия, например смены масла и фильтра. В вашем вопросе мало информации и например брать на себя ответственность по смене насоса я бы не хотел. Редукционный клапан обычно проявляет себя на холодном моторе, то есть во время запуска большой поток густого масла максимально его открывает и он в этом положении подклинивает...затем может занять свое рабочее положение.... И подытоживая все выше сказанное, нужно начать:
1. поставить новый фильтр....если не помогло то ничего страшного, ставим старый, а новый до следующей смены масла
2. снимаем поддон и проверяем состояние маслоприемника и если он в гуане, то просто промываем и собираем все обратно.
3. если это не помогло, то меняем маслонасос.
Сообщение Alexirs » 12 ноя 2012, 20:18
Залил Shell 10W40 и проехал 1000 км(до этого лил esso 10W40).Проехал на плохо прогретом двигателе и при повышении оборотов загорелась лампа. Померял давление на горячую-1,2 кг/см2 при прибавлении чуть повышение до 1,3, затем падение.Поменял масло на Esso и фильтр.Симптомы те же...Кстати лампочка не мигает на ХХ при выкрученном датчике 0,3 бар.Значит сигнал с датчика учитывается примерно с 1500 оборотов.
Даже если давление теряется в коленвале,то чем гуще масло,тем сложнее ему потеряться, а у меня наоборот при густом масле давления нет.Значит где то засорение-либо в месте забора масла,либо после коленвала,либо в редукционном клапане.есть еще идея от Вазоводов-изношенные шлицы сцепления с коленвалом-но это вроде фантастиш :rolleyes:
Alexirs
Сообщение Андрей Т. » 12 ноя 2012, 20:36
Значит нужно снимать поддон и смотреть в каком состоянии масло-приемник (его сетка).
Сообщение booblik » 13 ноя 2012, 10:18
Alexirs писал(а):Померял давление на горячую-1,2 кг/см2 при прибавлении чуть повышение до 1,3, затем падение.
все симптомы к забитой сетке.
Alexirs писал(а):Кстати лампочка не мигает на ХХ при выкрученном датчике 0,3 бар.Значит сигнал с датчика учитывается примерно с 1500 оборотов.
это значит, что датчик больше не контачит с массой, и потому не горит лампочка. Нет там никаких примерно.
booblik
Баллы репутации: 37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
