руль наоборот
руль наоборот
Сообщение mega.76 » 30 сен 2012, 19:06
доброе время суток! история такая рейка Zf parts 2843 701 купил поехал в сервес, поставили, руль повернут на 180 грудусов, зато колесы прямо стоят, в чем причина? Мастера говорят что нужно руль переворачивать, но со старой нормально стоял, ответ рейка не оригинал! мастер по развал-схождению и сказал поменять руль, а то у меня будет один оборот на лево и 2 на право!
mega.76
Машина: golf 4
Re: руль наоборот
Сообщение mega.76 » 30 сен 2012, 19:09
подскажите как правильно устанавливать рейку(прокачка системы ) и нужно ли выдвигать или подрезать рулевые тяги, что то мастера на сервесе не оченнь?
mega.76
Машина: golf 4
Re: руль наоборот
Сообщение Андрей Т. » 30 сен 2012, 19:23
Ну а в чем собственно проблема, снимите и переверните руль, коли все остальное там в порядке.
Re: руль наоборот
Сообщение mega.76 » 30 сен 2012, 19:51
проблема в вкреплении кардана руля к рейке, с одной сторонны шкива выходящего из рейки проточка под стопорный болт с другой напрвляющия проточка, пробовал не лезет наоборот!
mega.76
Машина: golf 4
Re: руль наоборот
Сообщение Андрей Т. » 30 сен 2012, 19:53
Так вы не на рейке меняйте , а саму баранку переверните. Там все гораздо проще чем на рейке.
Re: руль наоборот
Сообщение mega.76 » 30 сен 2012, 19:58
подушку безопасности побаиваюсь, да и со старой рейко он же нормально стоял, вот я призадумался о правельной установки рейки, если есть ссылка укажите плиз!
mega.76
Машина: golf 4
Re: руль наоборот
Сообщение Андрей Т. » 30 сен 2012, 20:02
Да какая разница, у вас ведь нет ЕСП, снимайте руляку и переворачивайте и не морочьте себе голову.... почему да как. Все равно, ведь не будете в очередной раз менять рейку.
Re: руль наоборот
Сообщение mega.76 » 30 сен 2012, 20:04
да кстати тяги рулевые одинаковые или правые и левые? #-o
mega.76
Машина: golf 4
Re: руль наоборот
Сообщение Андрей Т. » 30 сен 2012, 20:11
Тяги вроде одинаковые, а наконечники с разным изгибом...хотя сегодня у себя менял подшипник ступици и вроде наконечник был без изгиба....Но по любому лучше заказывать по номерам.
Re: руль наоборот
Сообщение mega.76 » 30 сен 2012, 20:31
Спасибо! ЕСП у меня есть вот и побаиваюсь!
mega.76
Машина: golf 4
Re: руль наоборот
Сообщение mega.76 » 30 сен 2012, 21:03
у меня проблема загорелся значок круга в нем треугольник и восклицательный знак, неужели из-за руля наоборот? тема была но ответа нет!
mega.76
Машина: golf 4
Re: руль наоборот
Сообщение тема82 » 03 окт 2012, 14:54
Это как раз из-за руля! Если снимали руль, то его нужно ставить по метке, которые имеются на руле и на шлицах, но перед этим нужно подключить комп и смотреть что показывает датчик ESP, который находится в рулевой колонке. Если колеса стоят прямо, а датчик показывает, что руль повернут, то нужно повернуть именно датчик в соответствующую сторону, после чего его нужно адаптировать и все готово. Самое главное не порвать шлейф руля, а датчик ESP находится внутри шлейфа, так, что если будете его поворачивать, то обязательно разбирайте его, потом поворачивайте и собирайте, после чего попробуйте покрутить шлейф руками и без усилий, он должен повернуться на 2,5 оборота в одну сторону и 2,5 оборота в другую, найти нейтральное положение и установить обратно. А в данный момент у вас не работает система курсовой стабилизации.
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
Баллы репутации: 2
Re: руль наоборот
Сообщение тема82 » 03 окт 2012, 14:58
Андрей Т. писал(а):Тяги вроде одинаковые
Тяги точно одинаковые, а наконечники левый и правый.
тема82
Баллы репутации: 2
Re: руль наоборот
Сообщение mega.76 » 03 окт 2012, 18:28
Значит мне просто повезло! снял руль, метки совпадают, повернул датчик на 180 градусов, одел руль соответственно прямо( тоже повернул на 180 градусов, метки уже не совпадали)колеса при этом стояли прямо, когда поехал на развал, датчик отключился сам! :D :D Одного не пойму, у аналогов рейки всегда такая проблема что нужно руль после установки переворачивать, и последствия не правельной установки датчика ESP?
mega.76
Машина: golf 4
Re: руль наоборот
Сообщение mega.76 » 03 окт 2012, 18:31
да у руля 1,5 оборота в одну сторону и 1,5 в другую, думаю что запас хода у датчика остался, если что не так?
mega.76
Машина: golf 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
