КОСЯКИ - Часть 2
Re: КОСЯКИ - Часть 2
Сообщение rusiklol » 23 фев 2012, 20:55
ПОМОГИТЕ НАЙТИ МАСТЕРА!
вкраце проблема следующая: после посещения официалов на то30 тыщ, закорелся чек, на след. день перестала работать турбина, ездил ток на компрессоре. звоню им, грят записывайтесь и приезжайте на диагностику. ну приехал, оставил на неделю машину,приехзжаю, забираю, на след. день та же история.еду 2-й раз, гртя над менять турбину за 80тыщ. ну я в шоке конеш.машина то еще на гарантии, вобщем поднял знакомых, вышел на директора оф.дилера и поменяли бесплатно.ездил с новой турбиной счастливый 2 недели, опять чек и опять то дует, то нет, как-то периодически.потом опять нормально, но чек горит.на официалов понятно сил и нерв уже не хватает, приезжаю к знакомому подключают комп (VAG-com) вроде называется.просто стираем ошибку и езжу дальше нормально.приезжаю опять к официалам на ТО 60 тыщ, выезжаю от них и через 10 км загорается чек и пропадает наддув. звоню им, они- опять мол записывайтесь и приезжайте на диагностику.вобщем не буду описывать свои эмоции, хочу найти толкового мастера , который поможет устранить проблему. напомню: ГОЛЬФ 5, 2008года, 1.4TSI 140лс, DSG,пробег 62тыс.новая турбина.ПОМОГИТЕ!
rusiklol
Машина: GOLF V GT 1.4tsi
Сообщение Pucher » 28 фев 2012, 11:51
rusiklol
Было бы неплохо подключить опять ваг-ком и считать ошибки, по коду ошибки определить неисправность. К официалам не кататься. Код ошибки вам вполне смогут расшифровать на форуме.
Сообщение ddisson » 20 май 2012, 16:43
Доброго времени суток!
Собираюсь приобрести Гольфец (4 или 5) поддержанный
Вчера делал объезд первых предложений
1)Гольф 5: 390к 2004г 1.6 TSI (согласился на 360 к в итоге, но я согласия финального не дал)
Зря не нашел этот форум раньше
Хозяин сказал, что у гольфов проблема - слишком плотно закрывается задняя дверь, поэтому внутри сильно отлетает краска.
Может плохо пользовался поиском, но ничего подобного не нашел. Скажите, хозяин врал? (как это выглядит: если открыть заднюю дверь - то где то на высоте 1 м от земли будут сколы чуть ли не до ржавчины.
2) Сколько вы считаете объективно честная цена для 5 гольфа в ХОРОШЕМ состоянии 2004-05 года?
Спасибо!
ddisson
Сообщение Savonov » 22 май 2012, 09:11
Всем доброго дня, да простят меня модераторы, но поиска в в форуме, ничего не нашел по своей проблеме: Пригнал из Франции Гольф 5 1.9 TDI конца 2008 года с DSG - классная машина - все нравится,но вот незадача, машинка расходует соляры около 13 л, причем в смешанном режиме, В чем может быть проблема? И если кто знает - как определить тип движка - самый быстрый способ. Прошу извинений, если тема уже поднималась - ничего не нашел на форуме.
Savonov
Машина: VW Golf 5 1.9 TDI 2008
Сообщение Свободный » 05 авг 2012, 18:58
Не самый быстрый способ определить движок.
Свободный
Машина: Гольф
Сообщение JoY-618 » 22 сен 2012, 12:04
Всем привет! подскажите плиз, может было у кого..
с утра пришел в гараж, а там лужа большая... прям под правым колесом... посмотрел.. вода! чистая! из бачка не уходит.. все жидкости наместе.. течь прям из под правого переднего брызговика.. что это может быть? машину ток купил, понять не могу что не так.. может после мойки подумал... хотя я после мойки часа 2 катался еще.. на след. день лужа уже была меньше... но все равно есть.. 20 на 20 см примерно... и каждый день так.. уже 4ый день.. вода в бачке стоит... конденсат??? езжу с климатом.. лужа огромная.. 3 дня ездил ток на печке.. лужа меньше... не понятное что-то(
JoY-618
Машина: VW Jetta
Сообщение *Centner* » 15 окт 2012, 00:47
Что-то столько всего ломается в этих гольфах, а я вот зарегился чтобы узнать что да как, теперь аж страшно покупать. И краска отваливается и клапана гнет и ничерта не работает...
*Centner*
Машина: Ваз 21103
Сообщение dabi-du » 04 ноя 2012, 12:20
Ужасный дилерский сервис.Никогда ни куплю ни то, что Golf, а Volkswagen в принципе. Почитайте мой отзыв http://onlygolf.ru/index.php?e=page&c=otz&id=31
dabi-du
Машина: Golf 3
Сообщение Poshehon » 31 янв 2013, 19:58
Кто подскажет! Golf-5
Не могу завести после замены катушки на одной свече. Один раз схватывается, а потом мертво. Похоже на пересос, но вроде не то. Диагностика ошибок не находит.
Poshehon
Машина: vw GOLF-5
Сообщение Poshehon » 10 фев 2013, 01:00
шняга,написал давно и нет ни кого
Poshehon
Машина: vw GOLF-5
Сообщение Андрей Т. » 10 фев 2013, 11:08
Проверьте давление топлива на рампе.
Сообщение Renatta » 13 июл 2013, 16:37
dabi-du писал(а):Ужасный дилерский сервис.Никогда ни куплю ни то, что Golf, а Volkswagen в принципе. Почитайте мой отзыв http://onlygolf.ru/index.php?e=page&c=otz&id=31
косяки есть на всякой машине, вопрос какая достанется вам :D у меня друг с БМВ с сервиса не вылезает, то одно, то другое, а у меня, тьфу-тьфу, все в норме, катаюсь
Renatta
Машина: Golf 5
