Какую марку жидкости для усилителя руля VW Golf 3
Сообщение Denis Bocharov » 08 янв 2011, 14:47
Привет всем участникам форума! Какую посоветуете заливать жидкость для усилителя руля на VW Golf 3, 1,6 ABU, 1993 г.? Заранее спасибо!
Denis Bocharov
Машина: VW Golf3 Variant 1.6ABU, 1993г
Re: Какую марку жидкости для усилителя руля VW Golf 3
Сообщение shtchelkov » 08 янв 2011, 15:35
Denis Bocharov писал(а): Какую посоветуете заливать жидкость для усилителя руля на VW Golf 3, 1,6 ABU, 1993 г
В систему гидроусилителя руля VW заливается жидкость для гидроусилителя G002000. Полный аналог - FEBI 6162 До 1989 года в системе ГУР использовалось масло для автоматических КПП Dextron II. Оно не совместимо с G 002000, поэтому если неизвестно, что залито в настоящий момент, жидкость необходимо менять полностью. G 002000 можно использовать и в машинах старше 1989 года, никаких противопоказаний нет. Заливочная емкость системы ГУР - 0.7 л По рекомендациям производителя, жидкость ГУР положено менять 1 раз в 2 года, как и тормозную.
З.Ы. G002000 и FEBI 6162 - зеленого цвета, крышка заливной горловины - тоже зеленая. Dextron II - красная, крышка заливной горловины - тоже красная.
З.З.Ы. Есть еще FEBI 06161(синт), тогда как 06162 - минералка, но как раз у минералки, судя по описанию на банке, ниже рабочий диапазон температур и она имеет зеленый цвет, как и G 002 000. Если неизвестно, что залито сейчас, или будете заливать синтетику - надо промывать систему.
Гольф 5; 2007; 1,4 BUD; МКПП;
Гольф 3; 1997; 1,6 AFT; АКПП
shtchelkov
Баллы репутации: 6
Сообщение Denis Bocharov » 08 янв 2011, 21:29
Спасибо большое за информацию!
Denis Bocharov
Сообщение Daimonicus » 26 фев 2012, 11:47
После замены гура на VW Golf 3, 1,8 AАМ, 1992 г.Какую жидкость наливать надобно?Подскажите. :oops:
Daimonicus
Машина: Golf 3
Сообщение Kashen » 31 май 2012, 12:31
Можно ли в Гольф3 1,6 АЕЕ в ГУР лить Autran DX III?
Kashen
Машина: VolksWagen Golf III (1,6 AEE)
Сообщение Kashen » 04 июн 2012, 20:45
Актуально!
Kashen
Сообщение Fire_Fighter » 15 июн 2012, 13:24
какую в Г3 1.8 ABS 92гв подскажите пожалуйста. что залито не знаю.
Fire_Fighter
Машина: Golf III ABS 1.8
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
