1,4 ABD 1994 год выпуска!!!!
Так как своей предыдущей темы по этой теме я не нашел))) Снова решил создать тему и обратиться к вам дорогие фуромчане!!
ИТАК!!! Имеем все те же симптомы, потеря тяги (динамики) при прогреве до 80-90 градусов, и жуткая вибрация, которая растет прямо пропорционально прогреву двигателя!!!
ПРОВЕДЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ)))
- Замена лямбда зонда
- Замена бегунка и крышки трамблера
- Компьютерная диагностика (ошибок НЕТ)
- Проверены провода ВВ на предмет обрыва все в норме
- Компрессия на холодную 10,13,10,13 на горячую 10,13,15,13 ( При проверке на горячую при откручивании свечи с третьего цилиндра оттуда вывалил пар и свеча была мокрая (предположительно в бензине)
- Масло ест примерно 500 грамм на 8000 тыс
- Антифриз примерно 150 грамм на 2500 тыс
- замена ДТОЖ
- Проверка ДПДЗ - (по мультиметру все в норме)
- Заменен РХХ
- Сопротивление на форсунке в норме
- Подушка моновпрыска в норме ПРОВЕРЕНО!
- ДТВВ (проверял только при температуре в 0 градусов на улице было в норме) (в субботу попробую с феном отследить при нагреве) если это не поможет жду ваших советов куда еще сползать проверить
