Проблемы с печкой
Re: Проблемы с печкой
Сообщение Андрей Т. » 13 фев 2012, 21:19
Пощупать оба патрубка от радиатора охлаждения двигателя. Если теплые значит по большому гоняет, если холодные - все Ок.
Сообщение andro84 » 20 фев 2012, 15:34
У меня такая же беда снимал помпу хотел менять а она там новая , дело скорей всего в радиаторе печки жду тепла чтоб посмотреть на радиатор печки
andro84
Машина: vw djetta 1.8 T AWP
ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение podozdi » 17 мар 2012, 22:13
У МЕНЯ volkswagen 4 ДУЕТ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ ИЗ ПЕЧКИ НА ВСЕХ ОБОРОТАХ. ПОМЕНЯЛ РАДИАТОР ПЕЧКИ И ПОМПУ. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕММА МОЖЕТ ЕЩЕ БЫТЬ?
podozdi
Машина: volkswagen 4
Сообщение Андрей Т. » 17 мар 2012, 22:39
У вас возможно проблема с заслонкой, которая направляет поток воздуха или через радиатор или минуя его. Проверьте еще горячие ли оба шланга идущие на радиатор.
Сообщение Zorgi » 20 мар 2012, 14:24
Такая же фигня в сильные морозы)при небольшом минусе тепло) значит не сильно забит, из всего прочитанного- отопитель печки забит в основном, там очень тоненькие трубочки вот они и забиваются, за замену хотят 12тЫЩ. в гольф клубе, попробовать промыть нужно летом, читал где то спрайтом типа промывают, потом водой и в конце дистиллированной водой , пару шлангов и пару клизм или пластиковых бутылок на шланги, как то так)
Zorgi
Машина: Golf 4 1.6
Сообщение димаujkma » 20 фев 2017, 21:22
А если холодные вход и выход?
димаujkma
Машина: VW Golf4TDI
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2017, 23:14
Возможные причины
1. завоздушивание системы
2. забит радиатор отопителя
3. рассыпалась крыльчатка помпы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
