Только что выдавило масло через щуп....
Re: Только что выдавило масло через щуп....
Сообщение Андрей Т. » 30 янв 2012, 10:26
Прочитал с интересом. Серьезный клапан. Думаю владельцам стоит регулярно его отмачивать в бензине и растворителе....
Сообщение Igus11rus » 30 янв 2012, 14:19
Желательно эту чистку проводить осенью, приурочить так сказать к ТО, и зиму можно ездить спокойно!!!
Igus11rus
Машина: Golf 4 2002г.в. 1.4 16V AXP
Сообщение Andi6661 » 01 фев 2012, 08:45
У нас седня -30 машину запустил с автозапуска, когда спустился сел маслом воняло страшенно! сепоратор чистил в ноябре щас видимо опять засрало, седня после работы опять буду чистить.
Andi6661
Машина: wv Golf-4
Сообщение booblik » 01 фев 2012, 11:26
Andi6661 писал(а):чистил в ноябре щас видимо опять засрало
да только в путь.
я тут вообще офигел, поставил же я на прошлой неделе новый сепаратор самодельный, но шланги травят и КГ прорываются, ну думаю посажу на хомуты, да благо что полез. снял его чтобы хомуты крутить, слышу там плещется, открыл. йокарны ... сантиметра 2 уже воды. это ё-моё за неделю!
оно конечно теперь удобно сливать, но блин ТАК много за неделю я не ожидал.
Хотя конечно вынесенный сепаратор обдуваемый воздухом при движении, плюс -20 погода, он хорошо конденсат получает. Так что ставить выносной сепаратор, это надо продумывать, как вы не будете забывать за ним следить!
Но и родных шлангах образуется его прилично, это все стекает и замерзает, вот и все. короче чистить его бестолку, он тупо льдом может забиваться и все.
Либо ставим улитку и выводим ее шланг в воздухан, без сепаратора, либо ставим сепаратор от BCA с подогревом. Остальное не панацея.
Минус только с том, что ВФ, ДЗ, и ВК с клапанами будут засранными, но ... вы этого не увидите :D
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение hmyrevskii » 07 фев 2012, 16:34
Уважаемые владельцы этого чуда инженерной мысли германского производства... Почитал эту темку, буду еще перечитывать... как понимаете - проблемы те же.. давит масло. У меня 1.4 AKQ. Вариантов тут много предложено было - скажу сразу, сам ничего дорабатывать не буду - компьютер с завязанными глазами разберу, соберу, переберу, модернизирую, а вот с машинкой только в сервис... благо есть хороший знакомый на СТО. Абсолютно ничего в машине не дорабатывалось, сепаратор не менял - мою его (опять же у знакомого на СТО) с завидной постоянностью... Мотор перебрал примерно 5000 км назад - жалко вложенных денег... Что мне лучше всего предпринять, учитывая все вышенаписанное, чтобы решить данную проблему??? Насколько надежен и практичен вариант сепаратора BCA с подогревом? Или все-таки просто купить новый сепаратор, учитывая, что мотор перебран совсем недавно, надеяться, что хотя бы на пару лет это спасет... Установка улитки, насколько я понял, это тоже не панацея. Очень много разных мнений просто здесь было изложено. Хотелось бы как то подытожить все. ЗАМОНАЛ меня уже этот Гольф... честное слово.... :cry:
hmyrevskii
Машина: VW Golf4, 1.4 AKQ, 1999
Сообщение booblik » 07 фев 2012, 17:11
hmyrevskii писал(а): Установка улитки, насколько я понял, это тоже не панацея
панацея, и сделать можно самому если есть навык окручивания и закручивания крышки заливной горловины масла :D
читаем внимательно.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение hmyrevskii » 07 фев 2012, 17:15
ну прикрутить то я ее прикручу) вывод в фильтр при помощи тройника, как я понял в том же месте, где вставляется сапун? Шланг для вывода какой подойдет? кстати, там есть клапан в этом месте или я неправильно понял? если есть, с ним надо что то делать? Будет ли улитка промерзать от конденсата или нет? Летом придется данную конструкцию разбирать? Простите за глупые вопросы, но уже просто сил нет с машиной бороться... Этой зимой она меня окончательно достала!!!
P.S. Прочитал все довольно внимательно - дело в том, что разные люди пишут разные мнения, потому и решил задать вопрос, хочется все таки выбрать из всех наилучший вариант)))
hmyrevskii
Сообщение Андрей Т. » 07 фев 2012, 17:26
Вам трудно будет объяснять. Вы б распечатали и показали своему знакомому с СТО. Думаю здесь его НЕ ДОРАБОТКА, а не ваша. Вы уже все сделали от вас зависящее, а вот знакомый ваш либо не совсем квалифицированный, либо ему выгодно ваши частые обращения.
Сообщение Ref » 07 фев 2012, 19:04
hmyrevskii писал(а):Насколько надежен и практичен вариант сепаратора BCA с подогревом?
Там не сепаратор с подогревом, а шланг, идущий от него к воздушном фильтру. На АХР такие тоже ставились, не только на ВСА
Ref
Сообщение fiat4212 » 07 фев 2012, 22:54
в общем да у ахр есть проблема с выдавливанием масла но если на зиму откручивать залевную крышку то можно ездить но место крышки на положить марлю.а что косается сепоратора то ставте 1.6 так как на 1.4 они нежанки(((
fiat4212
Машина: vw golf4 1.4 axp
Сообщение zipache » 08 фев 2012, 07:11
у меня тоже выдавило как то масло через щуп, 1.4AXP, повёз в сервис, взяли ровно 5000р (цена с маслом, тк у меня вооще все масло выдавило) Esso 10w-40
zipache
Сообщение booblik » 08 фев 2012, 12:34
hmyrevskii
улитка не забивается, шланг в воздухан через тройник любой (в воздушном фильтре удаляем отверткой клапан на входе), шланг от любой машины для отвода КГ. в том же биби от ВАЗа стоит рублей 40. форм куча. только шланг нормально уложить, без провисания, чтобы там заводь не образовывалась.
ВСЕ! забываем об этом навсегда!
hmyrevskii писал(а):Этой зимой она меня окончательно достала!!!
ну дак готовится надо было к зиме. у этого мотора это единственное серьезное слабое место, которое может остановить машину и сделать подставу, а вы наплевали на него :)
viewtopic.php?f=50&t=22502
читать надо, а не гнать на машину.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение cj1981 » 12 фев 2012, 19:06
номер детали наименование примечание ST Данные по модели
Отдельные детали для дополни- тельного оснащения вентиляции каретра двиг-ля
1,4 л.
4-цилиндр.:
AHW,AKQ,APE, AXP
2 036103474AF Шланг для удаления воздуха
1 AHW,AKQ
(2) 036103474M Шланг для удаления воздуха
1 APE,AXP
4 036103175A Клапан
1
5 036103558A Шланг для удаления воздуха
1
6 3A0971842 Кронштейн шланга
1
7 036103560C Шланг для удаления воздуха
1
8 036115302N Труба маслоналивная
1
9 06A103483D Прокладка
1
10 036103493DD Шланг для удаления воздуха
1 AHW,AKQ
11 481955975 Тройник Y-образной формы
10X10X10 1
12 036103493CE Шланг для удаления воздуха
1 APE,AXP
13 036103765D Клапан
PCV 1 APE,AXP
15 036103493DH Шланг для удаления воздуха
1 APE,AXP
19 06B141730B Зубчатое кольцо
1 APE,AXP
20 036103777 Кронштейн
1 APE,AXP
cj1981
Машина: G4 1.4 APE
Сообщение cj1981 » 12 фев 2012, 19:08
Пункт 8 и 4
и радуйтесь жизни :)
цена 830 и 610
cj1981
Машина: G4 1.4 APE
Сообщение Ref » 13 фев 2012, 07:51
cj1981, с пунктом 8 можно попасть. Есть два типа улиток. Тот, который 8, имеет маленький выход, который тоже очень быстро забивается конденсатом и замерзает, итог тот же...
Ref
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
