подскажите распиновку на предохранители г5
Сообщение Rain » 01 фев 2012, 11:23
Доброго времени суток, однофорумчане! Проблема в следующем-появилась индикация неисправности освещения на приборке ввиде желтой лампочки, проверил все лампочки которые есть на и в машине, но ошибку снять не удается, на сколько хватает знаний английского(на ваг10.6.2 не нашел русифицированных lbl файлов) то получается, что неисправен 30й предохранитель, но вот у меня их всего 28, а в мануале по ремонту г5 и тауранов нет картинки какой предохранитель за что отвечает(на 4м гольфике был вобще на самой крышке), но могу и ошибаться с выводами, поэтому прошу вашей помощи!!!
Вторник,31,Январь,2012,18:51:00:36838
VCDS Версия: Release 10.6.2
Address 09: Центр. Электр. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Номер Контроллера: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2202
Software Coding: 108F8F2700041C00471400001400000000097B075C000100000000000000
Work Shop Code: WSC 00000 785 00200
Дополнительная Информация: 1K1955119E Wischer 300607 021 0501
VCID: 6FE6CF3841C71A64
2Найденые Ошибки:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 -- Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Состояние неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сбросить счетчик: 86
Пробег: 131468 km
Индикатор времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Напряжение: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00925 - Fuse (30) for Interior Lamps (S261)
009 -- Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Состояние неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 131468 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Напряжение: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
з.ы Кстати выкинут на зимнее время преохранитель на омывайку фар, после снятия ошобок не показывает ошибки
Гольф-рулит
Rain
Машина: golf 5, 1.6 BSE 2007
Re: подскажите распиновку на предохранители г5
Сообщение Андрей Т. » 01 фев 2012, 12:14
01504 05E0 Подсветка номерного знака-X
00925 039D Предохранитель (30) освещения салона-S261
Сообщение Rain » 01 фев 2012, 13:43
Андрей, спасибо! Вы как всегда на страже мира и спокойствия!!! Подскажите, есть у вас информация по расположению этих предохранителей на гольф 5? нашел на другие движки, но боюсь не подойдет. И еще, где можно эти коды ошибок смотреть? Очень Вам благодарен!!!!
Гольф-рулит
Rain
Сообщение Андрей Т. » 01 фев 2012, 13:46
Скиньте мне свой маил, я вам отправлю. Где скачивал... если честно уже не помню.
Сообщение Rain » 01 фев 2012, 13:46
smirrnoff84@rambler.ru
И если можно, давайте на "ты", мне то всего ничего-27лет! :D
Последний раз редактировалось Rain 01 фев 2012, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Гольф-рулит
Rain
Сообщение Андрей Т. » 01 фев 2012, 13:55
Отправил....
Сообщение Rain » 01 фев 2012, 14:08
Извиняюсь, еще вопрос, а если в салоне все лампочки работают, а судя по ошибке-ни одна не должна гореть.... Как так????
Гольф-рулит
Rain
Сообщение Андрей Т. » 01 фев 2012, 14:11
Вы проверяйте вот этот плафон: освещения салона-S261. Какой он в вашей машине не знаю, но нужно поискать...
Сообщение Максим23RUS » 16 июл 2012, 20:38
На спидометре не горит лампа-индикатор ближнего света фар. Подскажите, что это может быть и какой предохранитель за него отвечает. Заране спасибо. Гольф 5 2007 г. 1,6 АКПП.
Максим23RUS
Машина: VW Golf
Сообщение Андрей Т. » 16 июл 2012, 21:12
Может вы имели ввиду индикатор ДАЛЬНЕГО света.... ближнего вроде как нету.
Сообщение Максим23RUS » 17 июл 2012, 09:40
В руководстве по эксплуатации нарисована, но может и нету.
Максим23RUS
Машина: VW Golf
