Андрей Т. писал(а):Это вам только кажется. Вы что все проверяли на стенде???? Корзина может отжиматься не полностью а под углом. Диск сцепления при прокрутке может петлять восьмеркой. Сцепление может на выжиматься, ногой не считается. Проверьте так. Ровная площадка . На заглушенном моторе включаете 1 передачу, выжимаете сцепление и заводите. Отпускаете сцепление, и должны почывствовать когда начинает напрягаться машина.
Pedro55 писал(а):потихоньку отпускаю сцепление и машина начинает немножко катиться вперед
Андрей Т. писал(а):То есть педаль буквально у пола??? Это когдаPedro55 писал(а):потихоньку отпускаю сцепление и машина начинает немножко катиться вперед
Андрей Т. писал(а):Отпускаете сцепление, и должны почувствовать когда начинает напрягаться машина.
Андрей Т. писал(а):Я вам писал "Андрей Т. писал(а):Отпускаете сцепление, и должны почывствовать когда начинает напрягаться машина.
согласитесь совершенно разные понятия... вы должны это почувствовать по изменению работы мотора....вы не должны катиться.
Андрей Т. писал(а):Я вам писал "Андрей Т. писал(а):Отпускаете сцепление, и должны почувствовать когда начинает напрягаться машина.
согласитесь совершенно разные понятия... вы должны это почувствовать по изменению работы мотора....вы не должны катиться. Думаю вам самое простое что можно сделать, это проверить длину штока выжима. Если на пол хода педали машина уже катится, скорей всего у вас недовыжим ну + о чем я писал выше.
Андрей Т. писал(а):Когда будете разбирать обратите внимание на износ выжимного подшипника и "курка".
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 64
