krif писал(а):сегодня был на сервисе подключили мой боливар к компу выдал ошибку р8851 подскажите что это такое? Если кто-то знает. заранее спасибо!
Я не встречал ошибки с таким индификационным номером. Кажется вы что то попутали.
Вован161 писал(а):Привет всем форумчанам, принимайте в свои ряды нового обладателя Golf V, т.е. меня.
Машину купил б/у декабрь 2008г, первый покупатель (женщина) её купила с автосалона в июле 2009г (в момент кризиса долго стояла) так что в эксплуатации 2 года, но пробег 97тыс, единственное меня успокаивает что он точно не смотан, машинка очень в добротном состоянии, КПП механика двигатель 1.6 BSE комплектация GT Sport.
Буду обслуживать её самостоятельно, руки у меня растут от куда надо
Поэтому у меня возникают несколько вопросов :
какое моторное масло нужно заливать и сколько литров входит
Pucher Ликви моли кокое льёшь 5w 50 ? это которое зелёного цвета ???
какое масло заливается в КПП и сколько литров (я так думаю что его ни кто не менял)
В общем расскажите какие марки фильтров лучше использовать, какие свечи ставить и.т.д
Любая информация для меня будит очень полезной. может что то ещё посоветуете сделать при таком пробеге ?
Заранее благодарен .
Ярославна писал(а):Тормозная - DOT 4, берите Ликвимоли или Кастрол - они везде есть. Если менять на DOT 5.1, но при смешивании жидкостей на на разных основах может произойти химическая реакция, в результате которой получается состав, агрессивный по отношению к материалу уплотнителей.
Ярославна писал(а):Она ведь более гигроскопична, так?
Pucher писал(а):Ярославна писал(а):Она ведь более гигроскопична, так?
Абсолютно точно, и менять ее (по нормам) необходимо в два разе чаще чем ДОТ-4. Но, вязкость у ДОТ 5.1 в два раза ниже, чем у ДОТ-4 и в связи с этим тормоза "чувствуются" (быстрее реакция на суппорте) намного лучше (это не голословность, а практика) и температура кипения на 30 гр.Ц выше.
UPD. Проконсультировался с механиками, вердикт такой: современная ДОТ 5.1 требует замены не чаще ДОТ-4 и мало того, в зависимости от набора присадок в жидкость служит без замены 3 - 4 года против 2-3 лет ДОТ-4
2UPD но я один хрен буду ее менять 1 раз в 2 года
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
