Езжу 130 км.ч. на гольфе 1.4 при этом почти 4000 оборотов. Н
Сообщение Stinggms » 19 авг 2011, 22:15
Езжу 130 км.ч. на гольфе 1.4 при этом почти 4000 оборотов. Не вредно это для мотора.
VW
Stinggms
Re: Езжу 130 км.ч. на гольфе 1.4 при этом почти 4000 оборото
Сообщение Андрей Т. » 19 авг 2011, 22:26
Не вредно.
Сообщение Stinggms » 19 авг 2011, 22:27
Спасибо большое
VW
Stinggms
Сообщение Никита Литвин » 02 сен 2011, 16:38
Это нормально, для 1.4. Двигатель высокооборотистый и на оборот, любит когда его до больших оборотов покрутят.
Я ездил 160 км/ч при оборотах в 5000, обсалютно нормально, даже ещё просил, но не стал, всё же дальше уже красная зона начинается.
Даже где то во дворах или в поворотах на перекрёстках, гольф 1.4, очень не любит повышенных передач на маленькой скорости. Так что лучше переключится на первую и прогнать оборотов, что бы не гробить трансмиссию, коробку и двигатель в целом, ну конечно учитывать скорость.
С уважением Никита Литвин.
VW Golf-4 1,4 AXP edition, 2001
Никита Литвин
Машина: Golf 1,4 AXP edition 2001
Сообщение BLAKMAR » 02 сен 2011, 17:26
Никита Литвин писал(а):Это нормально, для 1.4.
такие обороты на всех гольфовских движках,кроме может FSI. :)
BLAKMAR
Сообщение A_Getmanov » 20 сен 2011, 11:42
Всё что не в красной зоне - нормальный рабочий режим (главное на масле не экономить и менять почаще).
У меня 1,8 AGN 1998 г.в. пробег 340 000 - компрессия - 12,5; 13 ; 13 ; 12,5 мотор получает под зад регулярно (на работу езжу по трассе 150-170 км/ч), масло меняю каждые 7-8 тыс. км.
Даже где-то в старой книжке, по эксплуатации волговских моторов, была рекомендация прогонять машину по трассе на высоких оборотах (в таком режиме происходит самоочищение камер сгорания и свечей).
A_Getmanov
Машина: G4 (1998)_1,8AGN_mgb
Сообщение BLAKMAR » 20 сен 2011, 13:47
A_Getmanov писал(а): компрессия - 12,5; 13 ; 13 ; 12,5
у меня точно такаяже. :)
BLAKMAR
