ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО) GOLF V
Сообщение Maxs » 19 июл 2007, 20:48
За год как-то незаметно для меня :wink: проехал мой G5 почти 30тыщ. Изучив позитивные и негативные отзывы об ОД и ценах на ТО, возникли вопросы:
1. У какого ОД его делать? 2. Как оптимизировать расходы, связанные с ТО 2?
По первому вопросу, судя по положительным отзывам о Диверс- Моторс (ДМ), думаю, что делать ТО буду у него. Опять же, свои люди там работают :D Надо будет запастись клубной наклеечкой. На сайте у ДМ скидки обещают 10%+10% при записи на обслуживание с 16 до 18 часов. Интересно, можно к ним в это время дозвониться? :wink:
По второму вопросу ясной картины нет, т.к. не понятен обязательный объем работ. С воздушным фильтром и ф. салона проще, - можно приобрести дешевле и поменять самому благодаря подробно описанной в одной из тем процедуре. Где находится топливный фильтр? И насколько сложно его заменить? Что ещё можно сделать самому? Сбереженный рубль :arrow: рубль заработанный.
Последний раз редактировалось Maxs 31 май 2008, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
Maxs
Сообщение chess » 20 июл 2007, 08:21
Maxs писал(а):1. У какого ОД его делать?
думаю не имеет большого значения у кого из официалов делать.
Maxs писал(а):2. Как оптимизировать расходы, связанные с ТО 2?
Разумно было бы купить все расходники, масло, фильтра, колодки (у меня кончились через 29000), жидкости какие-нибудь если надо доливать.
А официалом это все отвезти и заплатить только за ~3 нормочаса работы.
Самому менять конечно можно, только в случае чего, у них будет оф. повод отказать в ремонте по гарантии. Особенно касается топливного фильтра.
Думаю так.
united gray GTI dsg
chess
Сообщение Хант » 20 июл 2007, 08:39
chess
Думаю так.
Так и не совсем. Дело в том, что приехав со своими расходниками у меня диллер потребовал на них сертификат качества(дают по требованию в магазине), без сертификата делать не будут, либо сделают, но за гарантию не будут отвечать.
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение chess » 20 июл 2007, 08:54
Хант
я это подразумевал O:)
ну по крайней мере к маслу это врядли относится.
Тут http://www.vw-shop.ru/ дают сертификаты эти, никто не знает?
А то не за горами (через 2500) :!: пятое :!: ТО.
united gray GTI dsg
chess
Сообщение Maxs » 26 июл 2007, 18:42
Был на ТО. Обошлось в 6500р. Обратил их внимание на хруст в педали сцепления. Я им про педаль, а они мне про замену воздушных фильтров :wink: Видимо, один из основных видов развода либо девать некуда (никто не ставит). Точно определить причину не смогли, но главный цилиндр сцепления и какая-то пружина на замену :cry: Деталей не было, заказали. По звуку (хруст) характерно для сжимающейся и разжимающейся пружины.
Maxs
Сообщение КлёнЗелёный » 27 июл 2007, 07:01
Maxs
И всё-таки где сделали ТО и за что с Вас взяли 6500
КлёнЗелёный
Сообщение Maxs » 01 авг 2007, 08:12
ТО делали в Автопрестус. Взяли за: замену масла, масляного фильтра, топливного фильтра, долив антифриза, инспекцию авто :wink: Спросил про тормозные колодки, говорят - износ 50%, когда умрут загорится индикатор. Такой индикатор действительно есть в комплектации Тренд?
Maxs
Сообщение Мусса » 01 авг 2007, 08:26
Да. По крайней мере, если верить руководстве по эксплуатации. Если не ошибаюсь, это значок в виде кружочка, окруженного пунктиром сверху и снизу.
З.ы. У меня в 13-шке тоже такой был индикатор, но, правда, я на ней столько не ездил, чтобы менять колодки.
Golf V 1,4 TSI 3-дв.
Мусса
Сообщение Peter » 10 сен 2007, 23:30
Сделал ТО 2 по сроку в 2 года, пробег 26т
Отдал пока 16.000
из них 8.500 за запчасти и материалы и 7.500 работа
делал в Авто Ганзе, где норма-час 1590р... Вопрос - я дурак?
Насколько можно было сэкономить, купив все самому и поискав другой сервис?..
G5 1.6 с090ам
Peter
Сообщение Хант » 11 сен 2007, 06:10
Peter
Поточней что за запчасти ...
А там ответим на твой вопрос :wink:
Но тот факт, что Диверс-Моторс партнер клуба, тебе бы ТО обошлось дешевле.
Хант
Сообщение Tanchik » 11 сен 2007, 07:55
Скоро у меня второе ТО. АвтоГанзой я уже наелась, что-то у них оченна дорого все получается. Наверное поеду к партнеру клуба. Посмотрим, что он скажет и как сделаю - доложусь :)
Tanchik
Сообщение КлёнЗелёный » 11 сен 2007, 08:01
Peter писал(а):Сделал ТО 2 по сроку в 2 года, пробег 26т
Peter писал(а):Отдал пока 16.000
Рекордная цена для ТО2 :)
КлёнЗелёный
Сообщение evg » 11 сен 2007, 08:45
Для информации ТО 2 или 2 года нужна замена тормозной жидкости.
evg
Сообщение mega4el » 11 сен 2007, 09:24
У ОД в Перми ТО2 стоит 14500(работа +расходники)
mega4el
Сообщение Хант » 11 сен 2007, 11:29
mega4el
Напиши, что сделали и по чем запчасти. Вот тогда можно судить дорого это или все ок.
Может тебе по мимо замены масла и фильтра, в круговую колодки поменяли и тормозные диски в догонку, тормозную и антифриз из заменили.
Хант
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
