Плохо заводится по утрам+задняя скорость..
Сообщение dmitry1989 » 08 сен 2011, 23:14
Всем привет! в общем я новичек,сразу говорю!
по утрам плохо заводится,приходится держать газ какое то время,потом все ок! Еще по утрам когда включаю заднюю,проезжаю,отпускаю газ а машина глохнет) в чем проблемы?и цена вопроса?
Заранее спасибо!
1,4 если что)
dmitry1989
Машина: Гольф 4
Re: Плохо заводится по утрам+задняя скорость..
Сообщение m1kHaiL » 09 сен 2011, 00:32
у меня всегда когда задом здаеш газ отпускаеш глохнет. Не отказался бы узнать тоже в чем проблема...
насчет завода у меня по утрам таже фигня была решил проблему снятием стартера и смазав его. Попробуй сцепление выжать перед заводкой я хз
m1kHaiL
Машина: Golf IV 1.4 AXP 2001 Edition
Баллы репутации: 5
Сообщение САНЁК23 » 10 сен 2011, 20:58
Привет если на холодную утром плохо заводится,для начала поменяй свечи,лишним это не будет если даже проблема не в них.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Сообщение booblik » 10 сен 2011, 22:21
dmitry1989 писал(а):по утрам плохо заводится,приходится держать газ какое то время,потом все ок!
прогревочные 1100 есть?
что с ошибками по двигателю?
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение dmitry1989 » 14 сен 2011, 09:14
ошибок нет,кроме того ,что горит АБС(но это не влияет)
прогревочных 1100 нету...800 где-то
dmitry1989
Машина: Гольф 4
Сообщение booblik » 15 сен 2011, 09:42
странно что нет ошибок вообще по двигателю.
адаптацию ДЗ желательно попробовать сделать.
заводите и сразу 800 встает? тогда что глохнет?
заводится машина должна вообще без манипуляций с педалью газа, она сама добавит сколько надо и будет держать холостые.
первую минуту чуть побольше, как прогреваться начнет, будет убавлять.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Alexi » 15 сен 2011, 10:59
booblik писал(а):заводится машина должна вообще без манипуляций с педалью газа, она сама добавит сколько надо и будет держать холостые.
Именно так и происходит.
Alexi
Машина: Golf 4, 1998г.,мкпп, 1.6, AKL
