Скрип при повороте руля
Сообщение Ref » 07 авг 2011, 16:28
В общем скрипит/хрипит только при повороте руля влево, при возврате и повороте вправо - тишина. Отчётливо слышно на месте и на низких скоростях. В какую сторону копать? Спасибо!
Ref
Re: Скрип при повороте руля
Сообщение Андрей Т. » 07 авг 2011, 16:31
С какой стороны слышны хрипы??? Возможно опорный подшипник стойки....
Сообщение Ref » 07 авг 2011, 17:01
Да вот как-то не было пока возможности послушать - напарник нужен. Завтра на работе "посмотрим, послушаем, понюхаем" ))
Опорный подшипник - меньшее из зол, насколько я понимаю? Тогда скрипеть должно в чашке?
Кроме него могут быть варианты?
Ref
Сообщение RoMaJle » 07 авг 2011, 17:47
может шаровая?
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Андрей Т. » 07 авг 2011, 20:58
Вот все возможные: опорный, шаровая, рулевой наконечник, пружина. Можно еще предположить, что что-то в рейке, рулевой колонке...
Сообщение Ref » 07 авг 2011, 21:10
Спасибо! В общем, завтра будем копать...
Ref
Сообщение Ref » 14 авг 2011, 10:24
В общем, постановили, что скорее всего всё же опорный.
Параллельно возник ещё один вопрос: туго крутится одно из задних колёс. Люфтов нет, подшипник не шумит, но я так подозреваю, что готовиться к его замене?
Ref
Сообщение RoMaJle » 14 авг 2011, 11:49
я думаю что скорей всего из за тросика ручника.у меня была такая проблема зимой.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение BLAKMAR » 14 авг 2011, 12:02
RoMaJle писал(а):я думаю что скорей всего из за тросика ручника.у меня была такая проблема зимой.
+1 тоже самое было .
BLAKMAR
Сообщение Ref » 14 авг 2011, 16:58
Да тросик вроде бы на месте, закусывает у меня его на другом колесе...
Ref
Сообщение Андрей Т. » 14 авг 2011, 20:43
Проверьте еще раз, возвращается ли полностью пружинкой рычаг привода ручного тормоза, при работе с тросиком (туда /сюда) если действительно все в порядке, то возможно подклинил поршень в цилиндре, либо на направляющих суппорт.
Сообщение Ref » 15 авг 2011, 11:39
На "проблемном" колесе рычаг возвращается. Не всегда возвращается на другом, там нужно тросик менять - корпус "прохудился". В этой связи ручником на данный момент практически не пользуюсь.
Проблема была обнаружена за пару дней до замены тормозных дисков. Соответственно, диски и колодки были заменены, система разбиралась. После установки проблема с вращением осталась. Всё равно стоит грешить на суппорт?
Ref
Сообщение booblik » 15 авг 2011, 15:14
Ref писал(а):Соответственно, диски и колодки были заменены, система разбиралась. После установки проблема с вращением осталась.
при замене дисков и колодок, что-то я сильно сомневаюсь что кто-то там проверял, не говоря уж о перебирал, суппорты или обращал внимание на пальцы.
заменили и готово.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение RoMaJle » 15 авг 2011, 15:30
Ref,вон booblik вообще писал что не хочет за какой то трос столько денег отдавать:)
И вроде масла или какую то смазку добовлял в рубашку тросика)
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение booblik » 15 авг 2011, 15:33
не .. я уже раскошелился и решил что два троса по 180 рублей нормально ... но суть в том, что троссик не обязательно менять, он легко восстанавливает свои свойства, обычно причина зацепа на поверхности и ее легко резаком удалить и будет работать дальше.
booblik
Баллы репутации: 37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
