Проблема при включении передач
Сообщение Vitek71 » 20 апр 2011, 22:35
Коробка передач механическая 5-ти ступенчатая. машина гольф 2; 1988г.в. двигатель PN; Началось с того, что не включалась задняя передача, повключая постепенно все передачи, удалось включить заднюю. Проехав некоторое время вперед, понадобилось включить заднюю передачу-не включилась и больше несмогла включаться. Далее не смог включить и первую, рычаг переключения передач стал болтаться, по виду как будто включаю заднюю, начинаю трогаться машина глохнет, вместо задней включилась третья. В итоге включается только третья и пятая, остальные передачи не хотят включаться. Подскажите пожалуйста что это может быть и что мне делать? Заранее спасибо.
Vitek71
Машина: Фольксваген Гольф 2
Re: Проблема при включении передач
Сообщение Rst » 10 май 2011, 05:00
если включаешь передачу и у тебя начинает глохнуть мотор это значит что ты включил две скорости поэтому ремонт коробки неизбежен , возможно нужно прсто отрегулировать притяжные болты на самой коробке сверху в районе вилки они стоят
Golf 1 1.6D(JK)1983 продан
Golf 2 1.8 (GU)1987
Rst
Сообщение беля » 29 май 2011, 07:56
привет!помогите,не включается задняя передача,1,2,3,4,5-все на ура,явно каробка живая,проблема в кулисе,кто знает какой рычаг надо менять????????????заранее спасибо(golf2-1.8 1991 RP)
беля
Машина: Golf 2 моновпрыск
Сообщение Забудкин » 05 июн 2011, 17:34
У меня тоже бывают проблемы с задней передачей. Если остановился так, что правое переднее колесо выше левого переднего - не включается (задние - под горку). Скатившись на ровную поверхность - все нормально включается.В чем может быть проблема?
Забудкин
Машина: Golf II 1,6PN 1989
Сообщение maitier » 16 июн 2011, 10:49
Была таже проблемма!!! Поменял маленькую пласиковую тягу, поставил от 4х ступки размер примерно на 1см больше 5ти ступки, осталось 4ре скорости, но зато и задняя и все 4ре работают отлично, но всеже не понимаю, может тяги не оригинальные идут на 5ти ступку? Не по кайфу ездить на дальние растояния со скоростью не более 120 км =))) Если кто сделал, подскажите в чем проблемма, буду благодарен...
maitier
Машина: VW Golf 2
Сообщение Pavlo_G1 » 29 июл 2011, 19:47
У меня двигатель 1.3 MH, коробка 4-х ступенчатая, не включается первая и вторая передачи, в чем может быть проблема?
Pavlo_G1
Машина: Golf I '82
Сообщение братигнат » 02 авг 2011, 18:14
сними кожанный кожух на кпп и посмотри на пластиковые опоры нет ли люфта и плостина прижимная должна быть целая.
братигнат
Машина: golf 2
Сообщение kas831 » 04 авг 2011, 14:22
была проблема с включением задней передачи разобрал коробку проблема в шток который двигает вилку переключения попали частички обломанной шестерни дифференциала почистил все ок
kas831
Машина: гольф 2
Re: Проблема
Сообщение Lyubenko_Pavlo » 06 авг 2011, 02:07
паслушайте ребята у меня маленькая проблемка только незнаю как ви ето исталкуете когда я движусь и переключаю передачю с 2 на 3 машину немношка тотрясивает а когда включаю с 3 на 4 ну ето просто жоп... ето наченаетса полная трясучка я сперва думал ето свечи нет они внорме.
Lyubenko_Pavlo
Машина: golf 2 1,3
Сообщение ksander33 » 11 окт 2011, 06:11
ребята помогите у меня 2 гольф кпп 4 когда с утра завожу скоррости включаються люкс но стоит движку нагреться 2 и 4 включаться отказываються а если выключать их приходиться выдирать даже кагда стоиш что это может быть? подскажите пожалуйста
ksander33
Машина: VW Golf II
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2011, 13:24
Я бы полез проверять тяги в приводе включения, кулису, если привод тросовой, то регулировку ....легкость ...
Сообщение pera » 06 апр 2012, 18:41
Здравствуйте, у меня вот какая проблема. После прогрева машины и 10 минут движения начинается проблема при включении первой передачи, втыкается с невероятным усилием, остальные передачи втыкаются терпимо. А при включении
задней передачи, издаётся жуткий скрежет :( . При выезде на трассу проблемы с 1 по 5 исчезают. В чём причина, подскажите пожалуйста. В коробке масло есть 4000км, Golf 2 1.6 PN 5 ступка 90год.
pera
Машина: wv golf2
Сообщение Андрей Т. » 07 апр 2012, 18:57
Проблема в сцеплении. При нагреве его ведет....
Сообщение євгеній » 27 июн 2012, 21:57
євгеній
Машина: фолцваген гольф 2
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2012, 07:58
Нужно проверить "кулису" и весь привод включения передач. Возможен механический износ сопрягаемых деталей и узлов. Нужно избавиться от люфтов и отрегулировать привод.
Вернуться в Golf II
