Троит , Пропуск зажигания на прогретый мотор!
Сообщение cream » 24 июл 2011, 16:44
Добрый день! GOLF 4 1.6 AUS. С моим авто снова чудеса) на прогретом двигателе начинает троить, иногда на холостых очень жостко тресёт, после того как машина "отдохнёт" мигание и горение чека исчезает, но при прогреве всё начинается заново. крейсерская скорость 100 км. Процесс езды строго на повышеных оборотах с ощущением пол литра под капотом)
ВВ Провода менял. Хелп ми!!!
cream
Машина: vw golf 4
Re: Троит , Пропуск зажигания на прогретый мотор!
Сообщение Андрей Т. » 24 июл 2011, 17:11
Трясет, значит не работает цилиндр, а то и два. Возможные причины: низкая компрессия, засоренная или сгоревшая форсунка, не работающая свеча.
Сообщение cream » 24 июл 2011, 17:16
Андрей Т. писал(а):Трясет, значит не работает цилиндр, а то и два. Возможные причины: низкая компрессия, засоренная или сгоревшая форсунка, не работающая свеча.
Спасибо Андрей! Пойду попробую посмотреть свечи. Позже отпишусь.
cream
Машина: vw golf 4
Сообщение cream » 25 июл 2011, 10:05
Пробелма решена... воткнул старые свечи НЖК, выбрал из 2ух комплектов, которые у меня были, 4 ВВ провода, при помощи визуального осмотра на предмет трещин, а так же измерения сопротивления.
Мотор заработал провалов и пропусков не наблюдалось) чек угомонился. Андрей Спасибо!
cream
Машина: vw golf 4
