Антифриз вытекает с отверстия в разширительном бочке при высокой температуре.вентилятор работает исправно.почему так?к этому бочку подходит маленьки шланг.при открытии термостата как правило через этот шланг поступает жидкость после полного круга.уровень увеличивается и антифриз просто течет из отверстия якобы для пара,как я понял.после чего,когда мотор остывает можно легко покупать литр,а то и полтора и смело доливать.сейчас уровень по минимуму,но при жаркой погоде-я уверен что он упадет(вытечет).что может быть неисправно?может это воздушная пробка в системе?как проверить воздух в системе и как его спустить.может это сама крышка бачка неисправна,ведь там же тоже типа клапана есть.подскажите что делать?
