КОСЯКИ - Часть 2
Сообщение dimcher » 13 авг 2010, 20:48
Vlad®
а им только это и надо :D
dimcher
Сообщение Vlad® » 16 авг 2010, 23:00
dimcher писал(а):Vlad®
в смысле?
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение dimcher » 17 авг 2010, 20:25
Vlad®
с аудей навар больше :roll:
dimcher
Сообщение Vlad® » 18 авг 2010, 12:51
об этом?! ;)
наверное, хотя не факт
байки это все - сужу по мифу о дороговизне содержания японцев
пока смотрим на Х1 и ТТ, т.к. нужно паркетник и для города
но это все в след.году
vw удивил, честно говоря, хотя может стечение обстоятельств
видно решили повторить ошибку мерседеса, когда с падением качества упали продажи и потом пришлось наверстывать
в любом случае страдает покупатель
лирика...
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение Alexandr » 18 авг 2010, 13:11
Время такое, чтопрактически все автопроизводители снижают качество своих авто, при этом цены увеличивают. Страдает всё - качество метала, покраски, деталей, возрастает цена обслуживания. :(
Думаю именно по этому сейчас выходят на уровень корейцы и китайцы... похоже уровень опускается, им только технологичности не хватает.
Alexandr
Re:
Сообщение Senn » 19 янв 2011, 16:28
Stas808 писал(а):Andalev Проблем с запуском нет,если всё как говорится отрекулировано,2 зимы ,-35 без проблем,иолько вот греется очень долго.
На счёт выдавливания масла,это исключено,так как сделан он уже подругому.
я вышел из проблемы долгого прогрева.
правда ничего нового не открыл. завожу машину и отключаю печку температура набирает 90 градусов за 10-15 мин если не стоять, но данное самопожертвование меня достало :)
поставил автозапуск и ставлю на завод в выключенной печкой 20 мин двигатель прогрет, а когда сем в машину и поехал включаю печку.
[url=http://www.gde-volkswagen.ru][img]
Senn
Re: КОСЯКИ - Часть 2
Сообщение nester » 26 янв 2011, 01:33
Привет всем! Стал обладателем Golf V 1.9 tdi 105 л.с. механика 5ст. Проблема в следующем: при резком старте с места идет довольно таки большая вибрация , с повышением передач вибрация уменшается , на четвертой почти уже нету, на скорости идет плавно тихо и ничего не слышно, вибрация только когда педаль в пол на 1, 2 и 3-ей передачах, на нейтралке шумит походу подшипник первичного вала (при нажатии сцепления шум пропадает), может кто объяснит откуда вибрация при трогании сместа?
nester
Машина: Golf V
Сообщение ADK-XXI » 26 янв 2011, 09:51
nester писал(а):Привет всем! Стал обладателем Golf V 1.9 tdi 105 л.с. механика 5ст.
А какой возраст и пробег автомобиля? Нареканий на работу сцепления нет?
При сбросе газа вибрация пропадает и сразу?
Подушки двигателя и КПП пощупать бы, но я не знаю какие они на таком агрегате. Совет "из общих соображений"
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение nester » 26 янв 2011, 10:56
Машинка 2005г. пробег 180 тыс, на нейтралке накатом и на передаче накатом никакой вибрации нет, вибрация именно тогда когда резко давишь на педаль, на первой передаче самая большая вибрация, по мере прогрева вибрация увеличивается, на холодную она чуть поменьше, если трогатся и набирать обороты очень плавно то ее почти нет. Такое ощущение что где то че то болтается или какой то дисбаланс. Но на скорости ее воще нет.
nester
Машина: Golf V
Сообщение Андрей Т. » 26 янв 2011, 11:04
Причины могут быть следующие. Привода. Подушки. Люфты в рулевых тягах и наконечниках. Износ внутренних (вертикальных) сайлентблоков нижних рычагов.
Сообщение nester » 26 янв 2011, 14:14
Мне кажется что привода не причем и подвеска тоже, так как при прогреве вибрация становится больше. А может кто что знает про двухмассовый маховик, может это он?
nester
Машина: Golf V
Сообщение Андрей Т. » 26 янв 2011, 14:30
nester писал(а):может кто что знает про двухмассовый маховик, может это он?
Он вращаеся постоянно и вибрация была б совсем другой и она не зависила б от того есть нагрузка или нет.
Сообщение nester » 26 янв 2011, 15:15
нет, обычный маховик просто вращается, а двухмассовый еще и должен гасить колебания от двигателя и не передавать их на трансмиссию, а у меня он походу с этой задачей не справляется, или может еще есть какие варианты?
nester
Машина: Golf V
Сообщение LEX86 » 28 янв 2011, 17:50
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... try1433305
Изучайте, сравнивайте.
LEX86
Сообщение jax » 08 июн 2011, 19:48
у меня 1,4 TSI 140 - очень странно разгоняется. После 3500 ощутимо теряется тяга. Явно вырубается компрессор, а турбина не подхватывает так как нужно.
Делал диагностику - все в порядке. Давление турбины и компрессора в норме.
Все это проявляется только на прогретом моторе. Если рабочая температура не набрана - все ок. Тяга равномерная.
Может кто знает?
jax
Машина: GOLF V 1.4TSI 140л.с. МКПП
