На Гольфе 2- Прыгает стрелка тахометра и горит лампочка давл
Сообщение IvanPershikov » 08 июн 2011, 14:56
Всем доброе время суток :) Хочу описать проблему которая случилась на VW Golf-2 1.6 TD двигатель JR. Проблема вот в чем: при нагревании двигателя, на датчике температуры по середине стрелка, начинает прыгать стрелка тахометра и мигает лампочка давления- но при этом обороты двигатель не падают. Газонешь до 3000 об/ мин тахометр нормально работает, а потом опять такая же ерунда. На холодном двигателе такого нет. Просто все отлично в машине- кроме этой ерунду достало уже.
И еще одна проблема при включении дальнего света стрелка тахометра падает тоже. Сразу скажу что менял уже стабилизатор на приборке, думал дело в нем, а хер.
IvanPershikov
Машина: VW Golf 2- 1.6 TD
Re: На Гольфе 2- Прыгает стрелка тахометра и горит лампочка
Сообщение Андрей Т. » 08 июн 2011, 20:40
Искать плохие контакты...возможно контактная группа ЗЗ.
Сообщение IvanPershikov » 09 июн 2011, 09:11
Хмм, странно на схеме нет контактной группы 33, есть 30, 31
IvanPershikov
Сообщение ADK-XXI » 24 июн 2011, 14:25
Что-то не так с генератором. Если я не ошибаюсь, на дизельном двигателе на тахометр идет с него. Напряжение под нагрузкой не прыгает?
Или корпусные контакты...
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение Андрей Т. » 24 июн 2011, 16:32
Скорей всего дело в контактах, как внешних так и внутренних.
Сообщение IvanPershikov » 27 июн 2011, 18:17
Меня вообще эта электроника достала, год назад ревизию генератора делал, все там было путем, но тогда тоже была проблема со стрелкой тахометра. Да и вот что самое интересное, при включении дальнего света, стрелка вообще на ноль падает(при этом обороты двигателя не меняются), а при выключении дальнего света показывает нормальные обороты. Искал все плохие контакты, нашел в пучке под капотом левый жгут, под бачком омывателя он идет, там стояла типо соеденительной муфточки все минусовые проводы в один собирает ( причем она заводская, на ней даже маркировка есть), так вот в процессе долгой эксплуатации она окислилась, ну дамул наше, поменял, зажал как положено, поехал и опять тоже самое. :evil:
IvanPershikov
Сообщение cuhbka » 30 июн 2011, 17:59
сколько раз уговаривал себя не лезть в электрику если что-то недопонимаю, столько раз я терпел крах. :( ищи через знакомых хорошего автоэлектрика и езжай к нему, не ковыряй. он разберется. не трать время и нервы на это :)
cuhbka
Машина: vw golf2
Сообщение IvanPershikov » 01 июл 2011, 18:52
Да если честно, в нашем городе, и в области электриков нормальных нет :o , время будет найду эту неисправность :evil:
IvanPershikov
Вернуться в Golf2 - Электрика
