Датчики кондиционера Golf IV. подскажите пожалуйста!
Re: Датчики кондиционера Golf IV. подскажите пожалуйста!
Сообщение Андрей Т. » 25 май 2011, 12:22
Хотябы вскрыть и посмотреть не окислилось ли чего, проверить пропайку, очень часто проблемма имнно из-за этого.
Сообщение Shemansky_R » 25 май 2011, 14:33
сегодня позванивал питание идущее с БУВ на эл.муфту, все прозваниваеться, при включении климата напряжение приходит в 7.5-7.9 и при выключение остается почему то то же! Я как понимаю сигнал с климата и датчика давления приходит на БУВ, он его распознает включает винты но питание на муфту с него не поступает. Завтра разберу БУВ еще раз, в прошлый раз он был не окислен и герметичен.
P.S. - сегодня при включении климата два раза пытался включиться компрессор как будто что то где то отходит. :x
Golf IV 1999 г.в. 1,6 AEH
Shemansky_R
Машина: Golf 4 1.6 AEH
Сообщение Андрей Т. » 25 май 2011, 21:02
Shemansky_R писал(а):в прошлый раз он был не окислен и герметичен.
У меня тут у самого перестала отрабатывать, правда самодельная, секретка, делал с использованием заводского блока управления приводами замков. Так вот,все было чистенько и сухо , но при рассмотрении под микроскопом обнаружил нарушение пайки на встроенном реле. Пропайка решила все проблеммы.
Сообщение Shemansky_R » 26 май 2011, 17:43
сегодня проверил БУВ на окисление, все четко все в норме следов кислоты, коррозии и повреждений выявлено не было :) но сигнал то попрежнему не идет. Андрей Т. а какое напряжение должно идти с блока на муфту?!
Shemansky_R
Сообщение Андрей Т. » 26 май 2011, 18:59
На муфту идет прям с блока, думаю с реле...ножка №10
Сообщение Shemansky_R » 26 май 2011, 21:06
я имею ввиду какое должно быть напряжение (13,5) вольт или сколько?
:wink:
Shemansky_R
Сообщение Андрей Т. » 26 май 2011, 21:21
Да, конечно.
Сообщение alex1965_99 » 08 июн 2011, 13:50
Тоже вот бьюсь с климой,не завести ни веники,ни компрессор :( ума пока не приложу на что грешить. Может кто-нить подсказать,если мы снимаем фишку с G65(д.в.д.) то при самодиагностике должна прописываться ошибка или нет? дело в том,что предположительно, давление в системе норма,по диагностике ошибок-нет,но с датчиком этим не понятная ситуация,т.е. когда он и в трубопроводе системы подключен и когда он выкрученный висит в воздухе подключенный,да и когда вообще фишка снята-всё-равно ошибок нет! :shock: так и должно быть что-ли получается и это нормально? :head:
alex1965_99
Машина: VW Golf IV 1.6 AKL
Вернуться в Golf4 - Электрика
