alexan » 20 апр 2011, 08:57
Хочу продолжить тему связанную с проблемой моей машины, а именно см.заголовок темы.
Приехал я значит к знакомому ремонтнику с надеждой, что пока до него еду, что-нибудь с машиной произойдет такое, что по приезду к нему я заглушу машину, и она не будет заводиться, и тогда мы обязательно найдем неисправность. Но, как на зло, машина работала и заводилась. Подключили ноут, по двигателю вылезла такая ошибка:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
У меня действительно есть проблема с иммобилайзером, но она выглядет следующим образом: может один раз из 50, когда завожу машину, высвечивается желтый символ машинки с ключем, при этом стартер крутит, но машина сразу глохнет. Ключь вынешь, вставишь и все: машина заводится.
А тут, я еще раз повторюсь, ни чего не происходит: включаешь зажигание, загораются все контрольные лампы, потом гаснут, слышно как срабатывает бензонасос, но стартер ни как не реагирует на поворот ключа. И самый большой прикол, что с толкача машина, при этом глюке, то же не заводится.
А может такая проблема быть связана с ДТОЖ, о котором так много пишут? Правда, диагностика не показала ошибок, связанных с ним. Просто я думаю, т.к. проблема проявляется только в теплое время года и после достаточно долгой езды по пробкам, что может этот ДТОЖ, как то глючит и вся беда из-за него?
Помогите, плиз, разобраться.
Спасибо.
