опять стал плохо крутиться руль
Re: опять стал плохо крутиться руль
Сообщение Андрей Т. » 16 апр 2011, 23:17
Я вот подумал, еще может быть проблемма если забита (засорена) трубка подводящая. А то что
booblik писал(а):изогнутый как простейший радиатор?
не видя трудно что либо предпологать.
Сообщение rmn » 16 апр 2011, 23:21
booblik
изогнута трубка ГУРа, но, думаю, сделано это не с целью охлаждения, ведь там буквально один "виток". ;) А, скажем так, для устранения негативных моментов, связанных с особенностями движения рабочей жидкости под высоким давлением с высокой скоростью (не силён в гидравлике :D ).
Сообщение Андрей Т. » 16 апр 2011, 23:29
Ну витки еще делают когда жесткие соединения, то есть нет "мягких" вставок в виде бронировнного шланга. И чтоб компенсировать вибрацию двигателя относительно рейки делают витки.
Сообщение rmn » 16 апр 2011, 23:37
Вот, кстати, у booblik`а она видна на фотке хорошо (за шлангом радиатора).
Сообщение Андрей Т. » 17 апр 2011, 09:31
Я думаю что этот "виток" выполняет роль радиатора.
Сообщение боб » 20 апр 2011, 08:03
а второй шланг может быть засорён который не высокого давления ,который от бочка до насоса???
проблема гур !!!! поменя новый гур поездил пол часа стал очень плохо крутиться !житкость родная ремень новый рейке не течёт !!!! что за фегня ????
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 20 апр 2011, 10:15
Я бы проверил все.
Сообщение Евгений ков. » 21 апр 2011, 00:21
Скорей это насос в нем есть клапан сброса давления (принцип золотникового меха-ма,или поршенек в цилиндре ) при нагреве его рабочей камеры он может подвисать из-за выроботки и получается как бы насос качает а клапан сбрасывает и довление на рейку не идет.Вот как то так.
Евгений ков.
Машина: G4 APF 1.6 2000
Сообщение Евгений ков. » 21 апр 2011, 00:32
Да если хорошенько прогазовать одновременно крутить резко руль в лево право он может отойти,опятьже на некоторое время. Еще может перетечка в рейке вобщем нужно в сервис по ремонту рулевых реек и разбираться.
Евгений ков.
Сообщение Alexirs » 21 апр 2011, 23:41
Если насос ГУР греется, значит в него либо не поступает масло (забита система возврата), либо давление слишком высокое(как допустим на исправной машине вывернуть руль до конца и держать в натяг).
Alexirs
Сообщение боб » 22 апр 2011, 11:34
где эту систему возрата можно посмотреть забита она или не и что вобще посоветуете сделать!!??
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Евгений ков. » 22 апр 2011, 18:31
Еслиб была забита система насос простоб сгорел!!! совет Тушино Авто ремонт рулевых реек сервис в Москве могут померить давление сколько он вабще выдает
Евгений ков.
Сообщение Alexirs » 25 апр 2011, 21:27
боб писал(а):где эту систему возрата можно посмотреть забита она или не и что вобще посоветуете сделать!!??
Выходит из рейки и приходит в бачок, а затем в насос.Советую обратиться к тому кто рейку перебирал если все еще им доверяешь...Может это рейка и тогда как минимум скидку на работы требуй, а как максимум по гарантии.
Alexirs
Сообщение боб » 25 апр 2011, 22:24
это похоже насос он гудит как сумашедший и крутиться хреново как на горячую так и на холодную
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 25 апр 2011, 22:47
На счет подшипника ГУРа мы уже предпологали вроде....
