опять стал плохо крутиться руль
Сообщение боб » 15 апр 2011, 19:38
возможно я повторюсь! но проблема моя уже меня с ума сводит после переборки рейки, руль крутится часа полтора хорошо мотом опять стал плохо !! до переборки тоже крутился на мести очень плохо причем начинает он плохо крутиться после того как поезжу час !!!ПОМАГИТЕ :cry:
проблема гур !!!! поменя новый гур поездил пол часа стал очень плохо крутиться !житкость родная ремень новый рейке не течёт !!!! что за фегня ????
боб
Машина: GOLF 4
Re: опять ста плохо крутиться
Сообщение BLAKMAR » 15 апр 2011, 19:59
может из-за ремня навесного,на холодную он в натяг,а на горячую растягивается о ролик натяжителя неотробатывает.ты когда поездиешь час,открой капот и прверь натяжку ремня,надови на ролик натяжителя,а друг допустим пускай руль покрутит и посмотри будет разница или нет.
BLAKMAR
Сообщение боб » 15 апр 2011, 20:15
BLAKMAR писал(а):может из-за ремня навесного,на холодную он в натяг,а на горячую растягивается о ролик натяжителя неотробатывает.ты когда поездиешь час,открой капот и прверь натяжку ремня,надови на ролик натяжителя,а друг допустим пускай руль покрутит и посмотри будет разница или нет.
ок хорошо потом отпишу
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 15 апр 2011, 20:35
Может быть от разогрева начинает подклинивать....посмотреть на сколько нагревается сам насос и масло....можт оно там уже кипит...
Сообщение боб » 16 апр 2011, 10:10
Андрей Т. писал(а):Может быть от разогрева начинает подклинивать....посмотреть на сколько нагревается сам насос и масло....можт оно там уже кипит...
посмотреть вы имеети в виду насос потрогать или жижу в бачке
а если нагреваеться то что насосу хана?
боб
Машина: GOLF 4
Re: опять стал плохо крутиться руль
Сообщение Андрей Т. » 16 апр 2011, 14:37
Да, потрогать насос и жижу...можно воткнуть термометр....
Сообщение боб » 16 апр 2011, 15:28
Андрей Т. писал(а):Да, потрогать насос и жижу...можно воткнуть термометр....
я потрогал насос он огненый и жижа тоже!!! что делать??
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 16 апр 2011, 18:22
Теперь понять, причина в рейке или в насосе. Но причина плохой работы рейки в разогреве. Раз на холодную работает хорошо. Можно былоб подумать как остудить масло...
Сообщение боб » 16 апр 2011, 18:50
Андрей Т. писал(а):Теперь понять, причина в рейке или в насосе. Но причина плохой работы рейки в разогреве. Раз на холодную работает хорошо. Можно былоб подумать как остудить масло...
и что посоветуети делать??
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 16 апр 2011, 19:09
Разогрев масла скорей из-за ГУР. А он у вас не шумит??? Если все тихо, то надо попытаться охлаждать масло....ну например поставить радиатор на обратку. На многих машинах стоят радиаторы для ГУРа. Можно использовать от отеческого автопрома, например маслянный радиатор от Волги
Сообщение боб » 16 апр 2011, 19:22
Андрей Т. писал(а):Разогрев масла скорей из-за ГУР. А он у вас не шумит??? Если все тихо, то надо попытаться охлаждать масло....ну например поставить радиатор на обратку. На многих машинах стоят радиаторы для ГУРа. Можно использовать от отеческого автопрома, например маслянный радиатор от Волги
а куда этот радиатор ставиться ?? да и гур гудит !а почему так нагреваеться ??
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 16 апр 2011, 20:15
Раз ГУР гудит, то возможно полетел подшипник, былоб не плохо его разобрать и проверить что там не так. Сложного там особо ничего нет. И только после решения проблеммы с ГУРом переходить к решению проблеммы с радиатором, которая может отпасть сама собой...
Сообщение боб » 16 апр 2011, 21:14
Андрей Т. писал(а):Раз ГУР гудит, то возможно полетел подшипник, былоб не плохо его разобрать и проверить что там не так. Сложного там особо ничего нет. И только после решения проблеммы с ГУРом переходить к решению проблеммы с радиатором, которая может отпасть сама собой...
ок спасибо а вобще радиатор стот в гольфе? и фильтор какойто на системе гура стоит??
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 16 апр 2011, 21:18
боб писал(а):вообще радиатор стоит в гольфе? и фильтор какой то на системе гура стоит??
Нет ни того ни другого......в пассатах есть.
Сообщение booblik » 16 апр 2011, 22:31
а перед коробкой идет металлический патрубок изогнутый как простейший радиатор? и вроде бы как раз от чего-то навесного на двигателе.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
