Ошибки компьютерной диагностики. Посоветуйте?
Сообщение Dron87 » 18 мар 2011, 19:09
(Р1292) Engine control thermostat
(P0171) Слишком бедная смесь В1
(Р1648) Шина данных Привод
(Р0130) Зонд Лямбда В1 S1
(P1570) Блокирован блок управления двигателем
(Р0116) Датчик темп. двигателя: некоррек. сигнал
(Р0441) Система контр. испар. ошибочн. поток
Подскажите, пожалуйста, что серьезно и на что сделать в первую очередь?
VW Golf IV 1.6 APF 2000 г.в. АКПП
Dron87
Машина: Golf IV
Re: Ошибки компьютерной диагностики. Посоветуйте?
Сообщение Андрей Т. » 18 мар 2011, 19:58
Электронный термостат под замену, но перед этим проверить фишку - контакты.
ДТОЖ скорей всего под замену.
Остальное - стер бы ошибки и подождал, что еще раз выплывет.
Сообщение Dron87 » 18 мар 2011, 20:01
Термостат недавно поменял.
Сделали диагностику ошибки стерли, проехался потом опять проверили больше ошибки не всплыли.
Меня больше волнует Лимбда зонд сказали что катализатор и саму лямду под замену.
Dron87
Машина: Golf IV
Сообщение rmn » 18 мар 2011, 20:21
Dron87
мотор-то какой?
Лямбду надо проверять. А катализатор по ощущения ;) машина будет тупить и отказываться "ехать".
Сообщение Dron87 » 18 мар 2011, 20:34
Мотор 1.6 коробка автомат
Расход большой может быть из-за лямбды? Как ее проверить?
Dron87
Машина: Golf IV
Сообщение rmn » 18 мар 2011, 20:51
Dron87
а буквы у мотора какие? На G4 ставилось 10 моторов объемом 1.6, так или иначе отличавшихся конструктивно.
1-я лямбда (у вас именно по ней ошибка) непосредственно влияет на смесеобразование и на расход топлива. Проверка заключается в анализе показаний лямбды (или исследовании формы сигнала), в проверке подогрева лямбды (наличие питания, замер сопротивления).
Вам надо посмотреть, какие ошибки вылезут через некоторое время.
Сообщение Dron87 » 18 мар 2011, 21:19
rmn писал(а):Dron87
Двигатель APF
Дороговато диагностику делать 650 руб. Может сразу лямбду поменять или есть смысл проверить? Она восстанавливается?
А по остальным ошибкам?
Dron87
Машина: Golf IV
Сообщение rmn » 18 мар 2011, 21:41
Dron87
не восстанавливается. Для APF стоит 2500 (Bosch 0 258 007 351), номер оригинала 1k0998262D.
Покатайтесь пару недель и считайте ошибки. Если будут повторения, стоит думать о замене.
По остальным ошибкам - тоже надо понаблюдать. Под вопросом ДТОЖ и эл. термостат.
Сообщение Dron87 » 18 мар 2011, 22:44
спасибо! я ее когда купил там термостата вообще не было, потому что вентилятор сгорел, хозяин сломал термостат чтобы по большому кругу гоняла. все поставил, думаю проблем с этим не будет
Dron87
Машина: Golf IV
Сообщение Dron87 » 18 мар 2011, 22:46
расход действительно повышенный бака на 500 км хватает (пока лампочка загорится) лямбда уменьшит расход?
Dron87
Машина: Golf IV
Сообщение rmn » 18 мар 2011, 22:55
Dron87
да, должна.
Если все-таки есть неполадки в работе ДТОЖ и и эл. термостата, они тоже на расход могут влиять - это и неоптимальный температурный режим работы двигателя, и неправильно подготовленная топливо-воздушная смесь.
Но лямбда в первую очередь. Правда, бак на 500 км - не сказать, чтобы уж сильно повышенный расход. 11 литров. :) 1.6 по городу чуть меньше 10 кушать должен.
