Стояночный тормоз зимой
Re: Стояночный тормоз зимой
Сообщение gymplen » 18 фев 2011, 15:37
народ подскажите как подтянуть ручник, что то он у меня слабовато держит(
gymplen
Машина: Golf plus
Сообщение Андрей Т. » 18 фев 2011, 18:02
Возможно у вас подклинивает трос в оплетке и рычаг находится в одном положении или с очень маленьким ходом. В начале надо здесь проверить. Возможно намерз лед. То есть надо снять колесо, попросить помощника покачать ручником, а вы смотрите как ходит рычаг на суппорте.
Сообщение Сергей (Vento) » 18 фев 2011, 18:48
постоянно ставлю на ручник , один раз примерз - сам виноват ездил по покрой трассе приехал и поставил машину на ручник - выручила бутылочка горячей воды из под крана :) полил на барабан и поехал... больше не примерзал пока :)
Сергей (Vento)
Машина: VW BORA 1.6 APF 1999
Сообщение Pucher » 18 фев 2011, 18:53
Сергей (Vento)
Нет барабанов на плюсах
Сообщение Slava Z » 19 фев 2011, 05:19
Ручник разве не на барабанах?
Slava Z
Машина: Гольф Плюс 1,6 МКПП
Сообщение Андрей Т. » 19 фев 2011, 10:26
Slava Z
Диски там......ДИСКИ....
Сообщение Сергей (Vento) » 19 фев 2011, 11:17
Я про свою написал извиняюсь... постоянно пользуйтесь и ничего не примерзнет :)
Сергей (Vento)
Сообщение Slava Z » 21 фев 2011, 09:34
Андрей Т. писал(а):Диски там......ДИСКИ....
Ну например у меня тоже сзади диски, а ручник на барабанах, со своими маленькими барабанными колодками, они внутри ступицы стоят и их не видно когда снимаешь колесо. Такая фигня ещё на старых мерседесах была, я думал что и на Гольфе также. :unknow:
Slava Z
Сообщение Nekit » 21 фев 2011, 21:44
ставлю на ручник (2 щелчка) и коробку в режим P
Nekit
Re:
Сообщение Понетайкин Андрей » 18 фев 2020, 16:05
Николай 86 Region писал(а):На дисковых тормозах примерзает еще как ! :D сам сталкивался... осенняя погодка была: днём плюс, а к вечерку подморозило не слабо, короче днем покатался по сырой погоде, приехал и машину на ручник поставил примерно часа через 2 завел, с ручника снял и поехал... вроде без проблем... на прямую выехал, разогнался маленько (около 90км/ч)... полет нормальный... и вдруг загарается лампа о недостаточном давлении в шинах, остановился, обошел машину - колеса в поряде... хмм... потом присмотрелся на задний правый тормозной диск а он от перегрева СИНИЙ!!! :shock: :shock:. Как оказалось колодки не совсем отошли от диска вот и трение + скорость (90км/ч), снял колесо, вручную ослаблял трос ручника. Потом выяснилось, что вода попала под резиновую гофру и далее между тросом и защитной изоляцией, пробовал WD-40 для вытеснения влаги - не помогло, пришлось на станцию ехать, там какую то жидкость под трос и пыльник закачали (вроде как незамерзайка и вытесняет влагу)... пока тьфу тьфу больше не примерзал.... :)
а если размораживатель замков залить?как думаете?
Понетайкин Андрей
Сообщение Андрей Т. » 19 фев 2020, 07:54
Я бы рекомендовал разогретую водку или спирт.
Вернуться в Golf Plus
