втулки стабилизатора
Сообщение xaxaxa » 26 янв 2011, 07:39
Подскажите какие лучше всего поставить, за оригинал много денек хотят размер 21.
xaxaxa
Машина: Golf 4 1.4 AXP 2001год
Re: втулки стабилизатора
Сообщение Андрей Т. » 26 янв 2011, 10:27
Меняются элементарно, посему покупаем самые дешевые и испытываем на себе. Думаю результат будет положительный.
Сообщение xaxaxa » 27 янв 2011, 06:44
я уже менял и что то они мне не понравились и думаю мож кто знает кто поставщик VW
xaxaxa
Сообщение vitaliy 181 » 27 янв 2011, 07:53
я ставил себе за 150 рэ и ходят второй год если начинают скрипеть VD-40 побрызгал и нормуль
vitaliy 181
Сообщение rmn » 27 янв 2011, 11:57
xaxaxa
боге или лемфёрдер.
Сообщение xaxaxa » 27 янв 2011, 19:08
rmn писал(а):xaxaxa
боге или лемфёрдер.
Таких втулок нет. это стойки
xaxaxa
Сообщение rmn » 28 янв 2011, 00:50
xaxaxa
тогда не стоит и искать.
оригинал стоит 80-100 руб./шт., аналоги 30-70. Невелика и разница.
Сообщение xaxaxa » 28 янв 2011, 06:07
оригинал 250 руб\шт аналог от 30-300
я swag себе заказал проверю от пишу
xaxaxa
Re: втулки стабилизатораЭксплуатация, обслуживание и ремонт
Сообщение demon_g_-1985 » 28 янв 2011, 11:26
Сообщение rmn » 18 мар 2010, 19:19
Stinggms
1. купить датчик (китайский ~100 руб., оригинал 300-400).
2. врезать в бачок (хотя, возможно, есть штатная дырка, закрытая пробкой).
3. Подключить. Проводка и разъем скорее всего отстутствует, так что придется тянуть до приборки проводок. По схемам к датчику подходят 2 провода. Земля (бело-коричневый) и, собственно, тот, что к приборке идёт (бело-фиолетовый). На приборке это 6-й разъем 32-пинового зеленого коннектора. Подключать по аналогии с этим фотоотчетом
http://golf4.ru/forum/index.php?s=d93b0 .
а провод подключать напрямую от датчика к приборке или каким-то образом через блок комфорта?
дмитрий.
demon_g_-1985
Машина: фольксваген бора
Сообщение Alamo » 31 янв 2011, 10:05
Отпишусь: мои втулки стабов ушатались за 50000 км по нашим дорогам, началось побухивание, хватило на полтора года. Брал неоригинал, какие уже не вспомню, но из-за мелочности ремонта не обращаю на такую хрень внимания, вместе с втулками нада заказать и новые болты, хотя и старые можно юзать, но опять же из-за копеечной цены не парюсь и беру, стремясь делать машину если не из оригинальных зап частей, то хотя бы по стандартам, как описано в мануалах, тоесть менять болты и прочие расходники.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение Ярославна » 31 янв 2011, 16:58
Насколько я помню, эти втулки бывают 2 видов по форме снаружи (кроме толщины прутка). К неправильно купленным резинкам придется покупать и другие прижимные железки, н-р Meyle производят такие комплекты.
Alamo правильно указал, у Гольф4 они быстро стираются, частенько скрипят. Ещё хорошо, что 50 т.км отходили. Одним словом - расходник. Немцы считают, что 45 для них нормально по их дорогам, а не по нашим. Это у Гольф 5 ситуация с этой деталью стала лучше.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Sleepy » 30 янв 2014, 00:25
пора менять Втулки стабилизатора???
Пользуюсь TRANSLIT
Sleepy
Машина: VW Golf 4 GT(115)TDI
Сообщение Андрей Т. » 30 янв 2014, 09:04
По идеи пора, но если стук (есть такие машины, где и большие зазоры никак себя не проявляют) то можно потерпеть до весны.
Сообщение Sleepy » 30 янв 2014, 14:34
как может проявить себя такой износ???
Пользуюсь TRANSLIT
Sleepy
Сообщение Андрей Т. » 30 янв 2014, 15:17
При нашей эксплуатации, как простых обывателей, кроме неприятного стука, при езде по ухабам, больше НИКАК.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
