Помогите. Проблемы с машиной
Сообщение auradram » 28 дек 2010, 19:05
Здравствуйте владельцы VW.
У меня случилась такая беда...На ходу Сломался болт который крепил натяжной ролик ремня грм.В итоге загнуло 8 клапанов. Я оттащил машину на буксире в сервис починил мотор. После чего меня пригласили забрать машину. Я ее завел и увидел что у меня горит лампочка "Разряд акомулятора" или "не заряд акомулятора". В сервисе сказали что эта лампочка у них тоже загорелась но они не придали этому никакого значения. Мне показали что заряд акомулятора идет. В итоге я забрал машину и пару дней на ней ездил. Лампочка(акомулятора) то появлялась то пропадала.
Случай первый: машина заглохла и при попытке запуска она гасила все лампочки (т.е. не было заряда в акомуляторе)
случай второй: ехал спокойно и ровно, вдруг магнитола начала включаться и выключаться сама; я с нее снял панель и понял что на ней нету питания. Потом на магнитоле резко появилось питание и загорелась лампочка акомулятора.
Случай 3й: когда заезжал во двор заметил что сильно потускнела подсветка и фары.
В итоге запорковал машину.
Я обратился в тот же сервис где я и чинил мотор. Мне померяли напряжение. И что самое интересное - лампочка акомулятора не горела - и не было заряда. А когда я погазовал то сразу появилась лампочка акомулятора и заряд пошел.
т.е. получается странность. Когда лампочка акомулятора не горит то и заряда нет. Когда заряд есть то и лампочка горит которая указывает на обратное.
Вопрос. С чем может быть связано, есть ли вероятность поломки каких ни будь центральных блоков или мозгов или дело только в генераторе. Что можите посоветовать.
*Автосервис свою вину отрицает. Раньше проблем с электрикой у машины не было.
Заранее спасибо.
С уважением Антон.
auradram
Машина: vw Golf 1.4 16v 1999г
Re: Помогите. Проблемы с машиной
Сообщение RoMaJle » 28 дек 2010, 19:35
generator smotret' i men9t' servis
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение TDI power » 28 дек 2010, 20:06
Возможно проблема в проводке! Но
Последний раз редактировалось TDI power 28 дек 2010, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Golf 6 TDi, CBBF, 4Motion, R-Line
TDI power
Машина: VW Golf 6
auradram
Вопрос. Какого года машина? И что за движок?
TDI power
Машина: VW Golf 6
Сообщение Андрей Т. » 28 дек 2010, 21:01
Ну если быть уверенным, что не подменили ваш генератор, то надо смотреть все контакты, на аккумуляторе, и на предохранителях в коробке над аккумулятором. Затем привернули ли массу к двигутелю (надо зачистить) и массу к кузову, тоже зачистить.
Сообщение Юрий С » 28 дек 2010, 21:07
Андрей Т. писал(а):Ну если быть уверенным, что не подменили ваш генератор, то надо смотреть все контакты, на аккумуляторе, и на предохранителях в коробке над аккумулятором. Затем привернули ли массу к двигутелю (надо зачистить) и массу к кузову, тоже зачистить.
+1. У тебя плохая масса, только в этом проблема. 8)
VW - GOLF 4 ВАРИАНТ, 1.9 TDI, (ALH), 2000 г.в., BY
Юрий С
Сообщение auradram » 29 дек 2010, 01:19
двигатель 1.4 16 клапанный 1999г
еще вопрос. Может ли быть неисправен генератор ? и как его могли убить при земене клапанов?
Последний раз редактировалось auradram 29 дек 2010, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
auradram
Сообщение Андрей Т. » 29 дек 2010, 08:47
Только подменить....
Сообщение auradram » 29 дек 2010, 12:35
сегодня обязательно заеду в сервис. Спасибо
auradram
Сообщение auradram » 05 янв 2011, 15:03
Всех с наступившим новым годом!
Времени заниматься машиной не было. Вы мне писали что проблема в массе. А где и как она крепится к двигателю?
auradram
Сообщение Андрей Т. » 05 янв 2011, 15:53
Смотрите толстый провод минусовой, который идет от аккумулятора и по нему как раз придете к точке крепления...обычно рядом со стартером.
