во время движения загорается лампочка "багажник открыт&
Сообщение podfrost » 02 дек 2010, 17:21
Всем привет!
Помогите разобраться с проблемой - во время движения на приборной панели иногда загорается лампочка "багажник открыт" (естественно он закрыт. причем довольно плотно). После некоторого времени (2-3 минуты) пропадает. Также в момент, когда горит лампочка, не работает свет в салоне - при переключении света, он не загорается. Как только тухнет лампочка открытого багажника, все приходит в норму. При всем этом приборная панель не гаснет.
И еще - при сигнале "багажник открыт", если остановить авто, заглушить, вытащить ключ и заново завестись, лампочка продолжает гореть, но потухнет через время. Также если открыть/закрыть багажник (при этом свет там не загорается в этот момент), то лампочка также не тухнет.
Кстати недавно ночью сработала сигнализация - показывала, что открыт багажник. Прибежал к машине - все в норме. Но сигналка с ума сходила, не сразу выключалась, все время показывала на открытый багажник. Вставил ключ в зажигание - горела лампочка, что открыт багажник.
Посоветуйте чего сделать? На что обратить внимание?
Golf4 1.4 AXP 2001 edition
podfrost
Машина: Golf4 1.4 AXP 2001
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2010, 22:17
Если для сигнализации не врезали свой концевик, то думается проблемма может быть в концевом выключатели заднего замка. Но перед тем как туда лезть я б еще глянул под гофру между 5ой дверью и крышей. Очень часто переламываются провода и коротят.
Сообщение Щербак » 03 дек 2010, 11:18
В салоне при открывании двери должен загораться свет?????
Щербак
Машина: G5 1.6мех. BSF
Сообщение Андрей Т. » 03 дек 2010, 18:17
Не в салоне, а богажном отделении.
Сообщение Щербак » 06 дек 2010, 13:06
Я понял!!! Я немного о другом!!! В некоторых машинах замечал, что при открывании двери загорается свет в салоне,! Так вот, у меня ни фига не загорается, так должно быть или нет??????????????
А по освещения в багажнике, думаю дело в КОНЦЕВИКЕ!!!
Щербак
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2010, 13:09
У вас на салонном плафое есть выключатель с тремя положениями: вкл, выкл, вкл/выкл при откывании дверей....он у вас просто выключен :)
Сообщение podfrost » 06 дек 2010, 16:19
Посмотрел под гофру между дверью и крышей, действительно обнаружил там несколько уже изолированных проводов. Некоторые провода были переломлены. Изоляция сделана довольно хорошо, на первый взгял, коротить не должно было.
Либо где-то еще переломлен провод, либо проблема в другом.
как узнать врезали для сигнализации свой концевик или нет? если нет, то как определить проблему в концевом выключатели заднего замка?
podfrost
Сообщение Щербак » 06 дек 2010, 18:44
ааа ..... спасиб, завтра гляну))))
Щербак
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2010, 20:10
podfrost писал(а):как узнать врезали для сигнализации свой концевик или нет?
визуально осмотрите по периметру всю крышку на
предмет наличия концевика.
podfrost писал(а):если нет, то как определить проблему в концевом выключатели заднего замка?
придется снять обшивку с двери и возможно сам замок и уже в ручную пощелкать концевиком....
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
