ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО) GOLF V
Сообщение Андрей... » 23 сен 2010, 22:13
Добрый вечер!!!! У меня пробег 128000. Я решил поменять комплект ГРМ. Я третий хозяин и раньше я думаю врятли что-то меняли... У меня вопросс надоли менять помпу! хотя поводов для этого нет.... Да и ценник там в печатляющий....ВОТ!!!!
Андрей...
Сообщение Андрей Т. » 23 сен 2010, 23:17
Я лично противник такой акции, так как считаю что менять надо по необходимости....но к сожалению как мне кажется я такой один. :(
Сообщение Виталик Мск » 24 сен 2010, 10:16
Андрей...
Если она не люфтит и не сопливится, то наверное незачем.
С уважением Виталик.
Виталик Мск
Сообщение Stas808 » 24 сен 2010, 10:16
Ценник на помпу 1500-2000,это не оригинал,вполне нормальный,чтоб забыть про этот узел на долго.
Stas808
Сообщение igmar » 08 окт 2010, 11:27
Всем привет, подошло то 60000 и обзвонив официалов понял что цену далеко за 20 000 не потяну...
Решил закупить все расходники сам, и сделать где нить подешевле..
Помогите пожалуйста с буквами и цифрами (маркировкой) расходников..может кто знает где подешевле купить?? как говорил то 60 000 буду менять :
Масляный фильтр
Воздушный фильтр
Салонный фильтр
Топливный фильтр
Передние тормозные колодки
Свечи зажигания
понадобиться масло Кастрол 5w30 (поправьте если не так)
и
Жидкость для промывки инжектора (какая)?
может все не так сложно как мне кажется и достаточно назвать марку движок год и люди все сами определят ..? но я ноль в этом деле и хотелось бы что бы опытные форумчане помогли..
заранее благодарен.
igmar
Сообщение spaser99 » 29 окт 2010, 16:06
здраствуйте ! скажите пожалуйста кто знает можно на GOLF 5, 2.0 FSI чистить инжектор , а то у моего бывает на газ давиш а он проваливается и только через пару секунд схватывает и мне кажется расход стал больше и еще у меня летом когда сильно жарко было машина глохла и обороты больше 3000 не поднимались , я минут 15 покурю , раз и завелась, но это только летом сейчас не глохнет. Ездил в сервис там сказали что на FSI ижекторы можно не чистить там и так давление большое , мол это бензанасос мозги делает надо его менять . Вот я и думаю может лучше сначала инжектор почистить , а потом если не поможет , то встревать на бензонасос !
spaser99
Сообщение spaser99 » 17 ноя 2010, 16:11
добрый день ! помогите пожалуйста ответте на вопрос ! у меня GOLF 5 2.0 FSI, вчера под капотом появился гул и вибрация , при переключении передачи двигатель ходуном ходит , я подумал подушка накрылась или что то с опорой двиг. поехал в сервис так и есть у правой опоры три болта крепления обламало так что они в двигателе остались . хорошо защита стоит , двигатель на нее и упал. машину пришлось оставить на ноч сказали нужно двигатель поднимать чтоб туда подлезть. фак в том что две недели назад мне в этом же сервисе меняли ремень ГРМ и ролик , так может это мастер плохо болты затянул ? на что мне сказали что мастер не виноват болты на месте и произошло это само по себе. Я думаю может он их только нажевил или плохо затянул поэтому там образовался зазор и при езде они обламались ! Скажите пожалуйста на ваш взгляд это произошло по моей вине или из за оплошности мастера ? , просто мне сегодня забирать машину и мне нужно знать к чему быть готовым и есть ли смысл с ними спорить. И еще для того чтобы туда подлезть нужно снимать ремень ГРМ . за ранее блогадарен , очень жду ответа !!!
spaser99
Сообщение spaser99 » 01 дек 2010, 12:17
кто знает ?скажите пожалуйста на Golf 5 2.0 FSI модель двиг. BLY какой должен стоять бензофильтор 4 bar или 6.4 bar ?
spaser99
Сообщение rmn » 01 дек 2010, 21:20
spaser99
по каталогам Mann и Knecht/Mahle для BLY идёт фильтр на 6.4 бар.
Сообщение krif » 02 дек 2010, 21:41
привет всем :D
krif
Сообщение krif » 02 дек 2010, 21:45
сегодня был на сервисе подключили мой боливар к компу выдал ошибку р8851 подскажите что это такое? Если кто-то знает. заранее спасибо!
krif
Сообщение rmn » 02 дек 2010, 21:55
krif
может всё-таки P0851?
Сообщение krif » 02 дек 2010, 21:56
[б]игмар[/б]
Привет если у тебя автомат DSG то еще и масло в коробке менять надо
krif
Сообщение krif » 02 дек 2010, 21:58
[б]рмн[/б]
нет P8851
krif
Re: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО) GOLF V
Сообщение gariksuh » 24 дек 2010, 15:42
Добрый день!
Подкажите проверенный сервиз не ОД для прохождения ТО-3 (45000) на G5, чтобы хорошо и не дорого
gariksuh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
