?пахнет в салоне незамерзайкой+неработает задняя брызгалка
Сообщение golfR32 » 02 дек 2010, 21:44
Моторчик заднего омывателя жжужит, а вода на стекло заднее не брызгает, при этом в салоне сильно пахнет омывателем, видимо где разошлось соединение. Подскажите знающие - что может быть?
golfR32
Сообщение Антохаха » 02 дек 2010, 21:52
Там проблема в шланчике идущему на моторчик. Из за него омывайкa вместо стекла льется в салон, точней под пластмассу задней двери. Вот вам и запах. Это болезнь гольф 4. У меня не работает тоже я не заморачиваюсь хотя дело пустяк.
VW GOLF IV 1,4 AXP 2000 edition
Антохаха
Сообщение Антохаха » 02 дек 2010, 21:55
Значит и 5 гольфа тоже. Ну немцы. Я вообще в них разочаровался за последние 3 дня.
Антохаха
Сообщение golfR32 » 02 дек 2010, 22:14
На 4 была такая фигня. Значит разбирать заднюю дверь надо?
golfR32
Сообщение Антохаха » 02 дек 2010, 22:47
Ну Да. Сними обшивку а там увидишь. Мне знакомый рассказывал как делать. Там тупо шланг отрезать немного и обратно одеть. Вот морозы закончатся и тоже сделаю.
Антохаха
Сообщение shtchelkov » 02 дек 2010, 23:05
Угу.... не только в том месте... Там еще есть один косячок. Если справа обшивка в багажнике мокрая, то надо её отогнуть и посмотреть в районе пластиковой полки- там есть соединение трубок жидкости омывателя. И у меня аккурат там они и разъединились. В результате незамерзайка хлестала в багажник... Соединять пришлось через переходничок, изъятый из капельницы, поскольку не подлезть никак, чтоб напрямую восстановить соединение, полку снимать надо, а холодно...
Гольф 5; 2007; 1,4 BUD; МКПП;
Гольф 3; 1997; 1,6 AFT; АКПП
shtchelkov
Баллы репутации: 6
Сообщение golfR32 » 03 дек 2010, 09:09
Но у меня сухая обшивка. Ок. Разберут - будет понятно.
Спасибо.
golfR32
