Только что выдавило масло через щуп....
Сообщение IIIy)(eR » 30 ноя 2010, 09:29
Понимаю что тема наверно избита, но нужен срочный совет, ночью было -30, утром -22. Погрел машину 15 минут, все нормально......проехал минут 5 загорелся чек масленка (или давление масла), открыл капот масло прет через щуп. Выдавило много, залил 1 литр больше не было, уровень ниже нормы, доехал обратно до дома, теперь незнаю что делать?
IIIy)(eR
Сообщение Антохаха » 30 ноя 2010, 09:58
У меня вчера на поддоне масло появилось. Откуда то тоже выдавливает, но не с щупа. 25 вчера было. Сегодня еще холодней около 30. Вот чего-то боюсь заводить. Вчера тему читал по поводу проблемы этой. Нужно какой-то маслозаборник промыть. Под воздушным фильтром стоит. Вот не знаю идти в гораж снять может. Да холодно очень.
VW GOLF IV 1,4 AXP 2000 edition
Антохаха
Сообщение IIIy)(eR » 30 ноя 2010, 10:27
А ехать то можно до сервиса
IIIy)(eR
Сообщение Андрей Т. » 30 ноя 2010, 10:30
Можно, главное чтоб лампочка аварийного давления масла не горела красным светом. А самому не охота помыть чтоль? или холодно... чтоб дальше не выдавливало приоткрой крышку заливной горловны.
Сообщение ResPecT » 30 ноя 2010, 10:35
я смотрю морозы по всем ударили неожиданно)))
вчера непонятно как вылился весь антифриз на двигатель и повсему что есть под капотом )) как быть дальше не знаю.
ResPecT
Машина: Golf 4 1.6 AVU АКПП
Сообщение Антохаха » 30 ноя 2010, 10:36
Да фиг знает зайди в раздел Двигатель, там тема будит Потерял все масло на ходу. Ну как то вроде того.
Антохаха
Сообщение IIIy)(eR » 30 ноя 2010, 10:37
Андрей Т. писал(а):Можно, главное чтоб лампочка аварийного давления масла не горела красным светом. А самому н охота пмыть чоль? или холодно... чтоб дальше не выдавливало приоткрой крышку заливной горловны.
Да незнаю сам снять смогу или нет, инструмента нет так то
IIIy)(eR
Сообщение Антохаха » 30 ноя 2010, 11:07
А точно давить то не будет, если промыть. Пойдут поморожусь.
Антохаха
Сообщение segich83 » 30 ноя 2010, 11:28
Будем ждать твоего опыта. Я хоть ещё и не на ходу, но уже задумываюсь над промывкой. Не хочется неприятных сюрпризов. Ведь неисправность легче предотвратить, чем ликвидировать. Обязательно отпишись потом как и чего делал, а если сфоткаешь- цены не будет.
segich83
Машина: Subaru Impreza III
Сообщение IIIy)(eR » 30 ноя 2010, 11:59
Кроме чистки сапуна еще что то нужно делать?
IIIy)(eR
Сообщение Антохаха » 30 ноя 2010, 12:26
Как его снять. Снял фильтр снял шланг, промыл его. Там такой нагар. Интересно что в этом сапуне твориться. Как снять.
Антохаха
Сообщение серж1 » 30 ноя 2010, 12:29
Летом поставил новый маслоотделитель, еще от маслоотделителя идет шланг вверх в двигатель, там внутри какойто датчик. Его(шланг) тоже промыть-прочистить обязательно. Я его чистил-чистил, оттуда столько всего высыпалось, ужас.
Вчера первый раз было минус 15, вроде все нормально. Прогрел минуту, поехал, ничего не выдавило.
И вроде по теме про морозы вопрос. Вчера первый раз мороз опустился до минус 15. Утром начал заводить, секунд 10-15 крутил стартером. Ноль эффект. Остановил, минуту подождал, опять начал крутить, только тогда завелась. Свечи ставил только 8 тысяч назад, промывал заслонку, менял высоковольтные провода, бензин вроде нормальный. Фильтр топливный пока не менял. Ошибок никаких не показывает. Что может быть, или это нормально? Или может на газ слегка нажимать, пока статер крутит? Минус 15, что будет, когда поднимется за минус 20?
p.s. и еще такой вопрос, может кто засекал, на сколько примерно тысяч должно хватить чистки всех этих дел, маслоотделителя, шланга, фильтра и т.д. до следущей чистки, если заливаю полусинтетику?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Mazej » 30 ноя 2010, 14:33
Я смотрю у многих на AXP проблема, что у него такой сапун не надежный к марозам?
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Антохаха » 30 ноя 2010, 14:40
Снял наконец то. Не удобно конечно. Пришлось с зеркалом делать. Грязный конечно он.
Антохаха
Сообщение TJLEXX » 30 ноя 2010, 15:41
По идее это надо было по-осени делать.... Я свою маслоотделитель не смог отчистить, плюнул, купил новый...
TJLEXX
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 18
