АКПП - движение вперед
Сообщение Gluk200 » 03 ноя 2010, 09:55
Здравствуйте!
Буду очень благодарен, если поможете мне разобраться со следующей проблемкой. АКПП поставил в положение "D", отпускаю тормоз и:
- если сразу нажать потихоньку на газ, то появляется как-бы пробуксовка,
- если сразу нажать на газ резко, то, возможно, такой пробуксовки и не будет,
- если подождать несколько секунд (2-3с) - никаких проблем.
Двигатель 1.6 AKL. Пробег 160тыс. км. Когда менялось масло в коробке неизвестно. Сам не менял и уровень не проверял.
По поводу замены на форуме написано много противоречивого для такого пробега. Не знаю, что и делать.
Может кто встречался с такой проблемой? Посоветуйте, пожалуйста!
Gluk200
Сообщение boon » 03 ноя 2010, 13:23
В первую очередь поменять масло.Пробег детский - но скорее всего скручен - нереально мал ля такого года..
boon
Сообщение SеrgSTI » 03 ноя 2010, 19:32
нихрена не отмотанный. У меня машина 1999 года и 164 тыс. пробега, моего пробега!
Кожа - рожа все дела, АКПП
SеrgSTI
Сообщение semmm » 03 ноя 2010, 19:36
У меня так же работает, включаю Д, и через 2-3 сек можно ехать. Если сразу нажать газ, то просто обороты подскачут, а потом через те же 2-3 сек. рванёт.
semmm
Сообщение Андрей Т. » 03 ноя 2010, 20:04
Если хотите чтобы коробка работала долго и надежно, существует правило трогания. отпускаем тормоз и пока машина не тронется (напряжется) на газ не нажимать, тем самы мы бережем "бублик" его фрикционы. Ну а дальше хоть на луну....
Сообщение semmm » 03 ноя 2010, 20:11
При чём задняя (R) по-моему схватывает моментально
semmm
Сообщение Gluk200 » 14 ноя 2010, 17:30
Т.е. получается, проехал 20тыс.км и не знал как правильно пользоваться АКПП. Ужас!!!
Но, слава Богу, только недавно (2-3 тыс.км) начал пытаться использовать агрессивный стиль езды.
Теперь я от такого отказался.
Спасибо, что объяснили!!!
Но всё равно что-то не то. Когда нажимаю на тормоз, машина останавливается, и бывает
она как бы "дёргается" еле ощутимо -- пытаеся поехать. Не часто, но такое бывает. Или это всё
тоже от непонимания как пользоваться?
Всем большое СПАСИБО!
Gluk200
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
