кондей гонит теплый воздух,еужна помощь!
Сообщение Бодрый » 18 сен 2010, 15:14
Кондиционер гонит теплый воздух вместо холодного,в чем может быть проблема??
кто за НОГГАНО?!)!)!)
Бодрый
Сообщение BLAKMAR » 18 сен 2010, 15:20
может фриона нет.
BLAKMAR
Сообщение Бодрый » 18 сен 2010, 15:43
Где посмотреть фрион?
Бодрый
Сообщение BLAKMAR » 18 сен 2010, 15:59
съездить в контору,каторая занимается кондеями,сделать у них диагностику,поле диагностики,если нигде нет утечки,заправить фрион.
BLAKMAR
Сообщение Рашид » 27 сен 2010, 21:27
Бодрый писал(а):Кондиционер гонит теплый воздух вместо холодного,в чем может быть проблема??
да там система нипиль называется 8) сам легко проверишь,открути колпачок на магистрали до компрессора,ну или же после,без разницы,нажми острым концом какого нибудь предмета на тот самый нипиль кратковременно,если пойдет фрион,значит он есть в системе,если нет,то езжай,проверяй на утечку или же ваще сам компрессор 8)
Рашид
Сообщение So_list » 02 окт 2010, 23:14
Иногда, при сильном разогреве, у меня заклинивает какой-то клапан и кондер тоже прерстает холодить. Через несколько часов все проходит. Фриона под завязку, разве что из ушей не идет :D
So_list
