G201-датчик давления тормозной системы
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 14:35
Вот интересная инфа. http://volkswagen.msk.ru/brake/esp_rus.pdf
Проверте провода и разъёмы этого датчика давления.
И проверте обязательно работу АБС. Но что то мне подсказывает что придется менять гидравлический насос. Некоторые говорят что проблема пропадает после замены главного раб. цилиндра. В любом случае держите нас в курсе. И найдите нормальный сервис, не ОД.
LEX86
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 14:53
И всё таки обратите внимание на лягушку педали тормоза... http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 26312.html
LEX86
Сообщение Арсений » 16 сен 2010, 15:04
Не знаю как сказать, была похожая проблема и решилась элементарно. Нечаянно сам отключил кнопку около ручки КПП.
это по поводу "скльзящей машинки"
Арсений
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 15:19
Это юмор? Даже если сам отключишь ЕСП, она включиться при следующем заводе двигателя, и соответственно значек гореть уже не будет.
LEX86
Сообщение wovok1981 » 16 сен 2010, 15:35
После отсоединения двух клем аккумулятора на 40мин. Руль со временем погас, а "скльзящая машинка" не погасла. АВС срабатывает, только что проверял.
wovok1981
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 15:41
Значит не работает только ЕСП. Читайте выше в ПДФ инфу.
Последний раз редактировалось LEX86 16 сен 2010, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
LEX86
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 15:47
Датчик тормозного давления G201Датчик тормозного давления G201
Он ввинчен в гидравлический насос регулировки динамики.
Назначение
Датчик тормозного давления сообщает устройству управления данные по давлению в тормозной системе. Устройство управления по этим данным вычисляет силы колесных тормозов и продольное усиление, действующее на автомобиль. В случае, если необходимо активировать ESP, устройство управления по ним же вычисляет боковые силы.
Последствия при выходе из строя
Без информации о реальном давлении не могут быть определены боковые силы. Функция ESP отключается.
Диагностика
Диагностика определяет разрывы в соединении и наличие замыкания. Также система устанавливает повреждение датчика.
Электронное включение
Датчик тормозного давления связан с устройством управления J104 тремя соединениями.
Датчик тормозного давления нельзя вывинчивать из гидравлического насоса. Его можно заменять лишь вместе с насосом.
LEX86
Сообщение wovok1981 » 16 сен 2010, 15:51
а есть тоже самое на русском, а то я в английском не силен.
wovok1981
Сообщение wovok1981 » 16 сен 2010, 17:39
То есть можно поменять отдельно гидравлический насос регулировки динамики?
wovok1981
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 18:06
wovok1981 писал(а):а есть тоже самое на русском, а то я в английском не силен.
так на русском же.
LEX86
Сообщение wovok1981 » 16 сен 2010, 18:14
Прошу прощенья, но там пишут "Данная страница/ссылка недоступна или перемещена"
wovok1981
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 18:14
wovok1981 писал(а):То есть можно поменять отдельно гидравлический насос регулировки динамики?
Для начала-в хороший сервис. Проверить датчик на насосе, Проверить провода, разъём, поступает ли сигнал на этот датчик. Потом дальше копать.
LEX86
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 18:25
LEX86
Сообщение wovok1981 » 16 сен 2010, 21:29
Все открылось буду изучать.
wovok1981
Вернуться в Golf Plus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
