evgen1966 » 08 авг 2010, 21:22
Спасибо за информацию. Тема такая. Сегодня утром стал менять ДТОЖ. Заодно заменил термостат. Заменил резиновое кольцо на крышке от термостата к патрубку. Всё окей. Стал заливать антифриз,всё хорошо. Выгнал пробку и т.д Прогрел движок. Пошла обратка. Дай думаю проеду. Проехал ровно 100метров и тут датчик пошёл в разнос. Показал 125 градусов. Я тут же к бардюру. Глушу движок. Открываю капот и в это время рвёт крышку от термостата к патрубку. Жидкость вся наружу. Ну само-собой не вся. Всё,армагидец. Вырвало верхний саморез из корпуса термостата. Благо,успел лицо отвернуть. Поехал,купил новый корпус,в сборе. Оригинал. Старый снял,новый поставил. Ремонтировать старый небыло смысла. А теперь самое интересное. Заводиться с полпинка. Насиловал свой Гольфец часа 2. Зажигание сказочное. Но на бензине стал тупить. А именно. Первую включаешь,педаль в пол,а он дёргается как на дискотеке. Не едет нифига. На газу без проблем. Прёт как очумевший. А вот с бензином беда. Одним словом,включаю первую,немного на педаль жму,а она не едет и дёргается. Подскажите пожалуйста,где мне искать выход из этой засады? Может бензин,свечи или ещё что.
Евгеша
