Загорелись ошибки подушек 01588, 001589,00654, 00655
Сообщение Domitory » 12 июл 2010, 14:12
Гольф4, после кузовного ремонта дверей и порогов загорелись ошибки:
01588 - пиропатрон верхней подушки водителя, сопротивление мало
01589 - пассажира
00654 - пиропатрон натяжителя ремня водителя
00655 - пиропатрон натяжителя ремня пассажира
Подушки на месте, до ремонта ошибок не было. Были помяты пороги и низ дверей.
Пожалуйста подскажите, где искать? Ошибки не сбрасываются
Domitory
Сообщение Андрей Т. » 12 июл 2010, 16:26
Надо искать разрывы поводов или разъемов. Берете тестор и позваниваете...
Сообщение Domitory » 12 июл 2010, 20:47
Спасибо! А начать с разъема от блока управления J234? Он находится в ногах водителя возле педалей?
Domitory
Сообщение Андрей Т. » 12 июл 2010, 21:32
Правило номер один. Отключаем аккумулятор и ждемс минут 10.....Ну а потом от блока до падушек, предварительно отсоеденив от них разъемы.
Сообщение Domitory » 15 июл 2010, 08:50
Снял и одел разъем с блока управления SRS после этого ошибки сбросил с помощью VAG com. Спасибо за поддержку!
Domitory
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
