Aleksei 646 писал(а):Течет с регулировочного болта.
Aleksei 646 писал(а):. с болта регулировки, и этот болт не откручивается.
Aleksei 646 писал(а):Нее у меня с самой рейки течет
inzaghi писал(а):причем тут насос,если у человека с рейки течет
inzaghi писал(а):я думаю он рейку от насоса отличить может.просто болт как-то по другому называется?вчера снял рейку у себя сам не понимаю с какого болта там может течь.нужно фото.ситуация разъяснится...
Ishikawa писал(а):inzaghi писал(а):я думаю он рейку от насоса отличить может.просто болт как-то по другому называется?вчера снял рейку у себя сам не понимаю с какого болта там может течь.нужно фото.ситуация разъяснится...
вот и я о то же.... рейку снимал 2 раза и не встречал никаких болтов....
под рейкой он наверно понимает жесткий шланг высокого давления который приворачивается этим болтом....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
